Ich denke, die Formulierung "Edomi hat Probleme mit ..." Ist deutlich richtiger als "Enertex macht Probleme ...". Zumindest ich konnte die Probleme quasi identisch außer mit Enertex auch mit Gira und MDT nachstellen - und für Gira und für MDT gibt es hier noch weitere "Störungsmeldungen" hier im Thread, da bin ich nicht alleine.
Enertex, Gira und MDT sind zertifizierte KNX-Geräte die alle durch ein Prüflabor gegangen sind und von daher mal einen gewissen Vertrauensvorschuss haben. Ich habe auch in letzter Zeit nichts mitbekommen dass es mit diesen Geräten anderweitig Probleme gibt - OK, der MDT ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt.
Wenn ich das richtig verstanden habe "verschwinden" die Probleme sobald Edomi den ersten Tunnel auf einem Router bekommt. Klingt für mich so als ob Edomi den Router irgendwie falsch anspricht und der Tunnelaufbau nicht glatt läuft wenn der erste Tunnel schon anderweitig belegt ist.
Jegliche Ideen, Edomi immer einen bestimmten Tunnel zur Verfügung zu stellen können wir wohl vergessen, das ist im Standard nicht vorgesehen, der Router vergibt die Tunnel wie er mag. Daher habe ich auch grundlegend Bauchschmerzen dass man in Edomi die physikalische Adresse eines Tunnels auf dem Router angeben soll - eben weil man nicht sicherstellen kann dass Edomi immer den Tunnel mit dieser physikalischen Adresse bekommt. Edomi ist ein Busteilnehmer auf der IP-Seite des Routers und sollte eine physikalische Adresse aus dieser IP-Linie bekommen, analog z.B. Auch Gira Homeserver der eine eigene physikalische Adresse bekommt - auch wenn da jeder Anfänger der zu doof ist, die Hilfe zu lesen die physikalische Adresse des Routers einträgt.
Edomi
Wenn ich per InitScan den Wert eines KOs anfrage:
Code:Monitor-Log: 2016-01-05 20:00:19 358587 KNX REQUEST EDOMI 1/4/5 135 Esszimmer Status (Request) 2016-01-05 20:00:19 401678 KNX RESPONSE 0.0.12 1/4/5 135 Esszimmer Status 1 2016-01-05 20:00:23 044604 KNX REQUEST EDOMI 1/4/5 135 Esszimmer Status (Request) 2016-01-05 20:00:23 087476 KNX RESPONSE 0.0.12 1/4/5 135 Esszimmer Status 1 2016-01-05 20:00:25 674034 KNX WRITE 0.0.20 1/5/2 144 NatuerlicheUmgebungshelligkeit 0 2016-01-05 20:00:25 696317 KNX WRITE 0.0.20 1/5/3 145 Gesamthelligkeit 0 2016-01-05 20:00:27 047935 KNX REQUEST EDOMI 1/4/5 135 Esszimmer Status (Request) 2016-01-05 20:00:27 091423 KNX RESPONSE 0.0.12 1/4/5 135 Esszimmer Status 1
Code:Fehler-Log: 2016-01-05 20:00:23 001514 KNX 1627 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 06100421000a04020100 ERROR 2016-01-05 20:00:27 004878 KNX 1627 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 06100421000a04020500 ERROR 2016-01-05 20:00:31 006149 KNX 1627 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 06100421000a04020800 ERROR 2016-01-05 20:00:31 016540 KNX 1627 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR
Code:Busmonitor (leider ohne Zeitstempel): Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_REQ Layer 3(011933D0,568C12B4) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 2(01182C00,568C12B4) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 0(01182C00,568C12B4) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(004): 04 02 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 00 00 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 01 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 05 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): D1 Layer 0(01182C00,568C12B4) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 9A Layer 1(01182C00,568C12B4) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A Layer 2(01182C00,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 3(011933D0,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 01 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 02 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 01 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 8B Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 00 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 02 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 05 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): E1 Layer 0(01182C00,568C12B4) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 41 Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): E6 Layer 1(01182C00,568C12B4) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6 Layer 2(01182C00,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01 Layer 3(011933D0,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 01 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 02 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 01 01 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 01 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 02 01 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(015): 04 02 01 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_REQ Layer 3(011933D0,568C12B8) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 2(01182C00,568C12B8) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 0(01182C00,568C12B8) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(004): 04 02 01 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 01 00 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 01 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 05 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): D1 Layer 0(01182C00,568C12B8) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 9A Layer 1(01182C00,568C12B8) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A Layer 2(01182C00,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 3(011933D0,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 01 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 02 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 01 02 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 8B Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 02 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 02 02 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 05 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): E1 Layer 0(01182C00,568C12B8) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 41 Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): E6 Layer 1(01182C00,568C12B8) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6 Layer 2(01182C00,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01 Layer 3(011933D0,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 01 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 02 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 01 03 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 03 00 Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 02 03 00 Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK Layer 2(01182C00,568C12BA) Watchdog Status(001): 02 Layer 0(01182C00,568C12BA) Recv(001): 07 Layer 0(01182C00,568C12BA) RecvWatchdog: 07 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 14 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 0D Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 02 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): E3 Layer 0(01182C00,568C12BB) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 80 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 3B Layer 1(01182C00,568C12BB) Recv(011): BC 00 14 0D 02 E3 00 80 00 00 3B Layer 2(01182C00,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 Layer 3(011933D0,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 01 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 02 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 01 04 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 04 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 02 04 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 14 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 0D Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 03 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): E3 Layer 0(01182C00,568C12BB) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 80 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 3A Layer 1(01182C00,568C12BB) Recv(011): BC 00 14 0D 03 E3 00 80 00 00 3A Layer 2(01182C00,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 Layer 3(011933D0,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 01 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 02 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 01 05 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 05 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 02 05 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(015): 04 02 02 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_REQ Layer 3(011933D0,568C12BC) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 2(01182C00,568C12BC) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 0(01182C00,568C12BC) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(004): 04 02 02 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 02 00 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 01 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 05 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): D1 Layer 0(01182C00,568C12BC) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 9A Layer 1(01182C00,568C12BC) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A Layer 2(01182C00,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 3(011933D0,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 01 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 02 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 01 06 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 8B Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 06 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 02 06 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 05 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): E1 Layer 0(01182C00,568C12BC) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 41 Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): E6 Layer 1(01182C00,568C12BC) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6 Layer 2(01182C00,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01 Layer 3(011933D0,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 01 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 02 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41 Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 01 07 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 07 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 02 07 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 26 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 0C Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 0F Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): E3 Layer 0(01182C00,568C12BF) SendAck 10 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 80 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 05 Layer 1(01182C00,568C12BF) Recv(011): BC 00 26 0C 0F E3 00 80 00 00 05 Layer 2(01182C00,568C12BF) Recv L_Data low from 0.0.38 to 1/4/15 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 Layer 3(011933D0,568C12BF) Recv L_Data low from 0.0.38 to 1/4/15 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(017): 04 01 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(017): 04 02 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 08 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(004): 04 01 08 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 08 00 Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(004): 04 02 08 00 Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(016): 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 C0 A8 0A 06 FB C1 Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 0A 06 FB C1 Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(002): 01 00 Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(008): 06 10 02 08 00 08 01 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 03 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(016): 04 02 03 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_REQ Layer 3(011933D0,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 2(01182C00,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Write(020): 80 BC 81 00 82 01 83 0F 84 03 85 D2 86 00 87 80 88 00 49 1C Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(004): 04 02 03 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 03 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 09 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 09 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 01 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 0F Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 03 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): D2 Layer 0(01182C00,568C12C0) SendAck 10 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 09 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 09 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 80 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 1C Layer 1(01182C00,568C12C0) Recv(010): BC 00 01 0F 03 D2 00 80 00 1C Layer 2(01182C00,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 3(011933D0,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 09 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 01 09 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 8B Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0A 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0A 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 04 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(016): 04 02 04 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_REQ Layer 3(011933D0,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 2(01182C00,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Write(020): 80 BC 81 00 82 01 83 0F 84 03 85 D2 86 00 87 80 88 00 49 1C Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(004): 04 02 04 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 04 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0B 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0B 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): BC Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 01 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 0F Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 03 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): D2 Layer 0(01182C00,568C12C0) SendAck 10 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0B 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0B 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 80 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00 Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 1C Layer 1(01182C00,568C12C0) Recv(010): BC 00 01 0F 03 D2 00 80 00 1C Layer 2(01182C00,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 3(011933D0,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 1 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 01 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 01 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0C 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0C 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00 Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0A 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 01 0A 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 8B Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0C 00 Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0C 00 Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK Layer 2(01182C00,568C12C4) Watchdog Status(001): 02 Layer 0(01182C00,568C12C4) Recv(001): 07
So wie ich gelesen habe hatte ein Merten und ein Weinzierl 730 problemlos funktioniert.
Enertex macht halt Probleme wenn EDOMI nicht den passendenTunnel mit der richtigen PA bekommt.
Mal schaun was mein Chef sagt, er wollte es die Tage mal probieren, ich meine er hat Gira Router verbaut.
Gibt's denn schon neue Erkenntnisse in Sachen Router/PA/etc.? Ist plötzlich so still geworden...
Hi
Joa, dass ist schon klar. Ich habe ja auch gemeint, dass Du der Edomi Schöpfer bist!Zitat von gaert Beitrag anzeigenPS: Dieses Unterforum habe nicht ich angelegt, sondern Matthias
Ah, ok...
Sorry dafür... Programmieren klappt ja schon einigermaßen bei mir, aber die Gepflogenheiten bezüglich spezieller Forum-Funktionen muss ich mir erst noch aneignen
YES, hast du ;-)EDIT: Huch?! Irgendwie habe ich jetzt DEINEN Beitrag editiert??? Bin ich jetzt Admin?!
Macht nichts ..
Hallo miteinander
Da das jetzt ein eigener Bereich für Edomi ist und Du dessen Schöpfer bist, wirst Du (gaert) wohl auch Administrator sein.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenEDIT: Huch?! Irgendwie habe ich jetzt DEINEN Beitrag editiert??? Bin ich jetzt Admin?!
Ich habe bei GoogleDrive das vollkommen unfertige "Manual" (PDF) abgelegt. Ich werde diese Anleitung von Zeit zur Zeit aktualisieren. Bitte nicht wundern - es ist noch absolut unvollständig und unfertig! Aber alles enthaltene ist zumindest schonmal nicht falsch
Setz ich um!Zitat von gaert Beitrag anzeigenIn der Konfiguration könnt Ihr das System-KO mit der ID 6 ("GA/KO-Monitor") mal bearbeiten und dort den Initialwert "3" auswählen. Nach der Projekt-Aktivierung werden dann alle GAs und KOs geloggt (Verwaltung).
Noch schnell einen Tipp - habe ich leider vergessen per Default in der VM zu aktivieren:
GerneZitat von knxweber Beitrag anzeigenVielen Dank für diesen Einblick.
Die Admin-Seite ist übrigens NICHT Multi-User oder Multi-Sessionfähig (ganz bewusst nicht, da sonst diverse Mechanismen nicht (visuell) störungsfrei funktionieren würden). Dies nur am Rande - ich sehe 2 Browserfenster in Deinem Screenshot...
Die Frage verstehe ich nicht... Die "Bildschirmschoner-Seite", die man in der Konfiguration angeben kann, darf eine beliebige Visu-Seite (bzw. Popup - sind ja auch Visuseiten) sein. Natürlich kann man hier auch die Startseite angeben.Zitat von Milkabomber Beitrag anzeigenIst es hierbei möglich, egal wo man sich in der Visualisierung befindet, ein Bildschirmschoner aufzurufen (egal welcher oder was) und anschließend auf die Startseite zurückgreifen?
Oder möchtest Du quasi zunächst eine "Bildschirmschoner-Seite" erstellen, von der aus der Nutzer dann auf die Startseite wechseln kann? Dann muss dieser "BS-Seite" einfach nur ein entsprechender Button hinzugefügt werden...
Zu guter Letzt bliebe noch der "Visualarm" - also per Logik beispielsweise unter bestimmten Umständen z.B. die Startseite aufrufen. Dies ist übrigens unabhängig von irgendwelchen versteckten Visu-Elemente etc. (HS) - funktioniert also immer
Hier lassen sich auch bestimmte Accounts festlegen etc.
zunächst möchte ich mich für die Demo bedanken.
ich muss sagen:"Einfach nur Geil"
Insgesamt habe ich ca. 2h benötigt für Download, Installation und Import der GA´s sowie den Buszugriff.
Diesen habe ich über eine IP-Schnittstelle von Jung realisiert. IPS100REG.
Sobald ich Zeit finde mache ich eine kleine Testvisu und teste mal die ein oder andere Logik.
Ich bin total begeistert!
Naja du könntest einfach ein TPUART an den Server klemmen, eibd oder knxd konfigurieren und EDOMI als IP 127.0.0.1 geben.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenund dann gleich noch eine hoffentlich nicht zu blöde Frage (keine Ahnung was das technisch für einen Aufwand bedeuten würde...):
wäre es für EDOMI mit entsprechender Zielhardware (das heutige wiregate scheidet ja wohl leider als Plattform aus da kein 64Bit System...) per USB oder Seriellem Port auch eine Möglichkeit wie beim Wiregate über ein TPUART direkt ohne eine separate IP Schnittstelle auf den Bus zu gehen? Oder gibt es irgendwelche Gründe für eine separate KNX IP Schnittstelle? Ich habe bisher beim WG mit TPUART noch keine vermisst...
gaert
Respekt was du da auf die Beine stellst!!
