Eine Frage an die Beta-Tester und den Vater von Edomi:
Sind auch andere Protokolle außer KNX steuerbar?
Ich denke da besonders an 1-Wire und RS232 ....
Lange Antwort:
Natürlich steht es jedem frei einen entsprechenden "Logikbaustein" zu erstellen. So ein LBS kann nicht nur "Logik", sondern im Prinzip beliebige Dinge ausführen. Wie das geht werde ich noch ausführlich beschreiben...
Ich befürchte, dass LBS nicht für jeden Zweck sinnvoll sind. Bei nicht KNX-fähigen Geräten (z.B. Wärmepumpen) kommen schon mal ein paar Hundert Parameter für die Einstellungen/Anzeige zusammen. So einen "Käfer" in der Logik zu verwalten wäre kaum möglich. Natürlich könnte man die essentiellen Parameter in einem LBS zusammenfassen, aber dann wäre es keine vollständige Integration. Eleganter wäre es, wenn man so eine Art "3rd party" KO einhängen könnte.
