Naja, es wird eine ClientID generiert aus diversen Systemdaten - diese steht auch beim Start im System-Log. Anhand dieser ID wird dann "Dein" Datensatz für die Statistik erzeugt bzw. modifiziert.
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Richtig
Du bist "gläsern", das System weiss, daß Du es bist der ein Update gefahren hatZitat von magiczambo Beitrag anzeigenwie sollte die Statistik erkenne, dass Sie meinen ursprünglichen 1.XX Eintrag löschen kann/muss?
Hier stellt sich die Frage in wie weit sich diese Statistik selbst bereinigt.Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenPS: Die Schlafmützen mit 1.38 und kleiner könnten mal in die Gänge kommen, in der Statistik werden die aktuellen Versionen nicht mehr ohne Klick auf den Pfeil angezeigt.
Sprich gibt es diese "uralt" Installationen überhaupt noch? Denn wenn ich von 1.XX auf 1.XX+0.01 update bleibt dann mein 1.XX Eintrag in der Statistik erhalten?! Bzw. wie sollte die Statistik erkenne, dass Sie meinen ursprünglichen 1.XX Eintrag löschen kann/muss?
Ja sorry, aber du musst zugeben das ist schon ein Usability-Problem, das Interface tut so als ob, ist aber nichts ausgewählt. Habs dann übrigens im Video (Teil 1) entdeckt
Hilfe gelesen?! Wozu schreib' ich mir eigentlich die Finger wund...
Ok der Trick war im Dropdown die Visu auszuwählen
- sprich über den Eingabefeldern für User und Passwort war nichts ausgewählt, macht natürlich dann auch wenig Sinn dass man dann überhaupt die Eingabefelder angezeigt bekommt, oder?
Ich bin nicht ganz sicher, was du damit meinst, aber die VISU kommt im VISU Panel.Zitat von crewo Beitrag anzeigenVisu kommt nicht im Admin-Panel
http://<EDOMI-IP>/visu
und dann auf "Visualisierung" klicken und deine VISU auswählen, danach mit User/Password einloggen
Zitat von crewo Beitrag anzeigenHast du einen Ansatz für mich, wo und wie ich am besten in das Thema Visu einsteige?
Danke dir für die schnelle Antwort und dein tolles Produkt! Bisher bin ich noch ganz am Anfang, aber es macht ziemlich Spaß und ich freue mich richtig jeden Tag mehr zu verstehen! Hast du einen Ansatz für mich, wo und wie ich am besten in das Thema Visu einsteige? Aktuell bekomme ich meine Test-Visu nicht online, obwohl für mein Verständnis alles korrekt angelegt ist (hab eine Visu erstellt, eine Startseite und diese auch zugewiesen, Projekt neu aktiviert, Visu kommt nicht im Admin-Panel). Aus der Online-Hilfe wurde ich leider auch nicht schlau, welcher Schritt mir noch fehlt.
DPT19 wird noch nicht unterstützt - bis dahin kannst Du's mit dem Pseudo-DPT "KNX-Rohdaten" versuchen (nur als Dummy in diesem Fall).
@nno
Dies ist konzeptionell nicht vorgesehen, die Visu steigt stets über die Startseite ein. Du kannst aber mit dem Befehl "Visu: Seite aufrufen" dafür sorgen, dass in einer "geöffneten" Visu die entsprechende Seite angezeigt wird.
gaert mir ist gestern beim ersten Import der GAs aufgefallen, dass ein Typ nicht unterstützt wird: Datentyp "19.001 Datum/Zeit", 8 Bytes. Dieser kommt bei mir vom MDT Router und geht an die Berker Raumcontroller (BERKER 80660100), diese benötigen als einzige diesen speziellen Typ mit kombiniertem Datum/Zeit, alle anderen Geräte bekommen das bei mir über die üblichen 3 Byte Tageszeit und Datum getrennt. Wie werde ich nun die Fehlermeldung in den Logs los? Die Zeit schiebe ich alle 1h auf den Bus, d.h. am Tag 24 Fehlermeldungen
Ich hätte da noch einen Punkt für die Wunschliste: Visuseite über URL Parameter festlegen.
Beispiel: http://edomi.fritz.box/visu/?login=u...=12345&visu=5&page=10
Keine Ahnung wie kompliziert das ist, aber ich würde damit gerne steuern, dass sich die Visu dynamisch anpasst je nachdem wo im Haus ich mich gerade befinde. Die Idee wäre, dass Edomi innerhalb einer nativen iOS Wrapper-Anwendung läuft. Edomi bleibt weiterhin eine Web-App, würde aber "von aussen" also über die native iOS App über einen URL Parameter mitbekommen, dass ich mich z.B. gerade im Wohnzimmer befinde und dann die passende Seite anzeigen. Die Position im Haus würde ich über Bluetooth iBeacons realisieren wollen ... ist bis jetzt nur eine Idee, aber müsste eigentlich realtiv simple zu lösen sein.
. In der Wrapper-App würde man ein Mapping hinterlegen. iBeacon Wohnzimmer = Page Id 10, iBeacon Küche = Page Id 11 usw. Was denkt ihr? ... Völlig gesponnen?
Zitat von jonofe Beitrag anzeigengaert Für mich wäre das Feature Update der KNX GA Namen ungemein hilfreich, d.h. beim erneuten "Importieren der Gruppenadressen" die GA-Namen der ETS entsprechend den GA-Adressen in EDOMI zu übernehmen. Ist es möglich das ins nächste Update mit reinzunehmen?
... ansonsten auch von meiner Seite vielen Dank für das neue Update, lief problemlos durch.
Auch bei mir völlig problemlos automatisch auf die neue Version aktualisiert.
Herzlichen Dank Christian.
