Zitat von stonie2oo4
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
ich bin seit Februar auch in den Kreis der KNX-Anwender aufgestiegen und setze Edomi ein :-)
Herzlichen Dank an gaert für diese wirklich coole und flexible Software!
Außerdem auch ein dickes Dankeschön an stonie2oo4 für seine Visuvorlage, an der ich mich stark orientiert hatte, um überhaupt einen Einstieg in die ganzen Möglichkeiten zu bekommen. Programmieren und php sind nicht mein tägliches Brot, aber genau dadurch bekommt man teils erst die besonders hübschen Dinge im Edomi hin und stonie hatte hier ein paar nette Anreize eingebaut.
Seit Februar habe ich auch mehrere Bausteine selber geschrieben (bestimmt nicht optimal, aber die Lernkurve war steil) und wintermute zu einer Erweiterung seines LBS "Wert runden" motivieren können.
Die Ausweitung meines SmartHome unterliegt mitlerweile immer einer Prüfung ob es sich mit Edomi ansteuern lässt
Also gaert weiter so! Ich freu mich schon auf das Release mit den Wertelisten für Zeitschaltuhren
Zitat von Kirbsi Beitrag anzeigenkannst du mir n Link schicken?
Hier hast nen Link, oder für was brauchste einen?
Hat mit der Änderung der Slider von 1.52 auf 1.53 zu tun. Musst die Slider anpassen, und ein Universalelement hinzufügen für den Knopf. In der Hilfe steht das ganze im Detail. Muss das bei mir auch mal noch angehen
Seit dem Update auf 1.54 sehen meine Sliders anders aus. Bei Version 1.52 ist der Punkt noch da bei Version 1.54 ist nur noch n Strich.
Version 1.52
Version 1.54
Zitat von Brick Beitrag anzeigenZusammengefasst, ich glaube wenn man in der Basis Konfiguration speichert (auch ohne was geändert zu haben) muss
man den Server neu starten... kann das sein ?
Ich reihe mich jetzt auch mal bei den Betroffenen ein...
Zitat von Brick Beitrag anzeigenHallo,
mir ist heut was aufgefallen.. ich will es nicht "Bug" nennen.. hab es ehrlich gesagt auch noch nicht nachgestellt, da
es mir nicht wichtig genug ist.. wills aber hier trotzdem aufzeigen.
Ich war in den der "Basis Konfiguration" und hab aus versehen auf speichern gedrückt (obwohl ich nichts geändert
hab)... soweit kein Drama.. es erscheint dann der Hinweis man müsse den Server neu starten. Da ich ja nichts verändert
hatte, hab ich das nicht gemacht.
Da ich dann an meinem KNXD rumgespielt hatte hab ich bei Edomi, nachdem ich mit KNXD fertig war nur neu gestartet.
Nicht den Server, sondern dieses Kringelsymbol. Der kurze Funktionstest verlief erfolgreich. Als ich dann 10 min später
was auf der Visu nachschauen wollte, reagierte diese nicht. Ich also runter, Edomi wieder neu gestartet (Kringelsymbol)
Kurzer Test der Visu.. ging... nach 5 min war die Visu wieder nicht bedienbar (lud ganz normal, aber keiner der Tasten funktioniert)
ich also wieder runter.. Hab dann im Busmonitor gesehen, das keine Telegramme mehr reingekommen sind.. Hatte dann
natürlich gleich mal den KNXD im Verdacht.. Da dort aber im Busmonitor alles OK war, musste es wohl doch an Edomi
gelegen haben... Hab dann den Server eben komplett neu gestartet.. danach ging alles wieder wie erwartet..
Komisch ist jedenfall, das es jeweils immer ca. 5 min. funktioniert hatte...
Gruß Martin
Es scheint als ob Edomi einfach nicht mehr auf den KNX Bus schreiben kann, aber sehr wohl noch lesen.
Was mir noch aufgefallen ist das beim "Letzten" mal als es passiert ist "KNX: Queued" bei 160 wahr und auch nicht mehr runterging.
Visu hat funktioniert und Werte vom Bus angezeigt, allerdings konnten keine Aktionen ausgelöst werden.
Seit Einspielen des letzten Updates erscheinen bei mir sporadisch diese Fehler:
Datei: /var/edomi-backups/_public/main/include/php/incl_logic.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 288 | Undefined index: mode
Weiss dazu jemand etwas?
Wolfgang
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich in der Adminseite > Logiken scrollen muss, dass es nach relativ kurzer Zeit zu einem "Zeitraffereffekt" kommt, dass Scrollen hat eine Verzögerung und geht dann so "eckig" ... Das gleiche wenn ich auf das EDOMI-Logo klicke - der Zoomin- und out geht auch so "eckig".
Wenn ich dann auf Browser Refresh gehe, dann geht es einige Zeit wieder flüssig ...
Diesen Effekt merke ich bei keiner anderen Webseite.
CPU bei ca. 5-7%
LOAD bei ca. 0.1 bis 0.2
RAM ca. 10%
Ist jemandem etwas Ähnliches aufgefallen ?
Gruß Martin
Jetzt muss ich auch endlich mal mein Lob an den Schöpfer dieses Programms loswerden!
Ich bin einfach jedesmal nur begeistert von Edomi uns seinen schier endlosen Möglichkeiten.
Verwende es nun schon seit einem halben Jahr und bin noch immer nicht fertig...
Aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft dir auch eine Spende zukommen zu lassen.
Vielen Dank für deine Arbeit!
Frank
Zweimal nein... MJPEG mit digest-auth ist PHP-Seitig nicht möglich (zumindest nicht auf den ersten Blick) und RTSP bedeutet ja zunächst mal garnix - ist ja nur ein Transport-Layer. Entscheidend ist der "Codec" - und hier werde ich nur MJPEG anbieten, da alles andere viel zu komplex für PHP ist... (auch in Hinblick auf den Ressourcen-Bedarf)
Ist momentan MJPEG mit digest-auth und RTSP Unterstützung für Edomi geplant? Dadurch würde Edomi deutlich mehr IP CAMs unterstützen. Ist momentan nicht gerade einfach, eine passende Kamera zu finden.
