Logikbausteine | EDOMI
Dieses Thema ist geschlossen.
    In der PDF-Doku habe ich mit der Beschreibung zur Erstellung von Logikbausteinen begonnen - ist noch absolut unvollständig, aber für ein paar Experimente genügt dies vielleicht schon.
    Wichtig: Die Doku beschreibt aktuell nur "einfache" Bausteine (z.B. Vergleicher), aber noch nicht die Erstellung von komplexeren Bausteinen (z.B. Timer). Dies folgt die Tage...
    Interessant
    Beim HSV Farbraum wäre 360,100%,100% sinnvoller?
      Das HSV-Array ist FLOAT, d.h.:
      H[0..360] = H[0..255] * (360/255)
      Den Wertebereich 0..255 habe ich als Default gewählt, weil die KNX-Aktoren i.d.R. damit arbeiten (DPT 232).
      Zuletzt geändert von gaert; 18.01.2016, 22:11.
        So, ich habe die Doku noch um ein komplexeres Beispiel (Timer) ergänzt - ich hoffe das Grundprinzip ist verständlich formuliert... Ist noch etwas "wackelig" beschrieben
          Doku ergänzt (IP-Abfrage per EXEC-Script)
            Ich wollte mal die Systemzeit alle 10 sek auf den Bus senden. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Es wir nun alle Sekunde gesendet aber auf dem Bus wird nur Uhrzeit (?) angezeigt. Was kann das sein? Im Oszillator habe ich 0 oder 1 bei E1 das macht keinen Unterschied. Die Ausgangsbox hat doch eine UND Funktion?
            Hartmut
            Zuletzt geändert von hartmut; 20.01.2016, 15:45.
              Die Logik ist komplett falsch
              Der Oszillator sendet alle 10s kurz eine 1 - soweit so gut. Und diese 1 triggert die Ausgangsbox - warum?! Die Ausgangsbox ist kein UND-Gatter, sondern eine Ausgangsbox Und: Die Systemzeit triggert Datum/Uhrzeit?! Hä???
              Korrekt wäre es so: Bildschirmfoto 2016-01-20 um 16.41.27.png
              In der Ausgangsbox dann den Befehl "Setze KO auf E1/E2" - und als KO dann natürlich die entsprechende GA wählen/erstellen.
              Und mal die Hilfe zur Ausgangsbox lesen - dort steht sinngemäß, dass i.d.R. E1 ODER(!) E2 zu beschalten sind...
              Übrigens:
              EDOMI kann auch als "Busteilnehmer" fungieren, der abgefragt wird - sprich: Mit dem "Requestauslöser" kann recht einfach eine Logik gebastelt werden, die auf Anfrage (Read-Request) eines Busteilnehmers mit der Uhrzeit antwortet. Das sieht dann z.B. so aus:
              Dabei ist zu beachten, dass die GAs (hier 9/1/1 und 9/1/2) die Eigenschaft "Requestable" besitzen - also in EDOMI. Die Ausgangsboxen setzen übrigens genau diese GAs auf E2. Keine Sorge: Dies wird keine Schleife, da der Requestauslöser ja nur auf Read-Requests reagiert (vom Bus).
              Wichtig: Dieser Thread sollte eigentlich dazu dienen, die Entwicklung eigener Logikbausteine zu diskutieren. Allgemeine Logik-Konstruktionen sollten vielleicht besser in einem eigenen Thread diskutiert werden...
              Zuletzt geändert von gaert; 20.01.2016, 17:53.
                gaert Denke mal das man Kommentare (z.B. Request: Wochentag + Datum) wie Du sie im oberen Beispiel verwendet hast im Logikeditor nicht erstellen kann. Denke mal das du die Komentare mit einem anderen Programm eingefügt hast, oder habe ich die Funktion übersehen??
                  Übersehen - wenn man so will (ist ja nicht dokumentiert...) Einfach etwas unterhalb des Bausteins klicken...
                    Super!!! Denkst halt an alles! Man lernt jeden Tag etwas Neues
                      An die Experten wie würde denn hier den php Code aussehen.
                      Ein txt file einlesen. Schauen ob das aktuelle Datum mit der Zeile gleich ist und dann die jeweilige Zahl auf dem Ausgang ausgeben wenn kein "-" im Feld ist.
                      20.01 |-|2|-|4|-|
                        Keine Ahnung
                        Ich würde dir allerdings empfehlen den LBS als Exec-Script zu bauen, damit der Code bei großen Textfiles nicht alles andere blockiert. Siehe spartanische Doku...
                        Als Anregung zur Recherche:
                        preg_match() und fopen() schaden sicher nicht...
                          In deinen frühen Videos hast du diese Funktion jedoch schon demonstriert. Somit ist es eigentlich schon länger "dokumentiert".
                          (Und diese Videos verstehe ich sowieso als "Pflichtlektüre" jedes Edomi-Interessierten. Auch wenn der Hund eine kleine Nebenrolle spielt. Wo sonst kann man schon dem Programmierer über die Schultern schauen, während er es live demonstriert...)
                            Stimmt Aber ehrlich gesagt: Wenn ich mir meine Videos jetzt nochmal anschaue, verstehe ich auch nur die Hälfte
                            Inzwischen besitze ich sogar ein externes Mikro!!! Die nächsten Videos werde ich vielleicht glatt mal ein wenig professioneller gestalten - einschließlich Konzept (statt einfach drauf los)...
                              kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich möchte im EXEC Bereich ein File öffnen mit dem http://www.xxx.xx vom Eingang 1. Wie kann man das übernehmen?
                              Wenn ich den Pfad direkt eingebe funktioniert es.
                              $file = file( $E[1]['value'] );
