EDOMI Logikbaustein | Abfrage Kostal Wechselrichter 5.5
    Wer hat denn alles den Baustein am laufen? Habt ihr Performance Probleme beim Edomi dadurch?
      Der Baustein ist ja von mir, läuft bei mir alle 30s und ich hab keinerlei Performance Probleme.
        nur mal eine doofe Frage. Bei mir kommt am Ausgang AC-Leistung Status immer eine 0 raus und nicht Einspeisen MPP etc. Steh noch ganz am Anfang von PHP aber müsste es nicht statt
        $data1 = (float) $data; eher $data1 = (string) $data; heißen?
        Jascha
          ich habe einen Piko 8.5. Der Baustein scheint damit nicht zu funktionieren. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
          Zuletzt geändert von Brams86; 16.12.2018, 13:36.
            Glaube mit dem aktuellen UI funktoniert der nicht..Habe mir den Fronius Baustein von RD umgestrickt/hingepfuscht. Evtl. kann ich das über Weihnachten mal sauber machen.
              Jascha
              Mit meinem Pico 5.5 hat die Status-Anzeige auch nicht funktioniert, mit dieser Änderung klappt es jetzt - Danke!
                Den Fehler werde ich noch beheben, dauert nur noch ein paar Tage
                  Hallo,ich steige gerade so in Edomi ein. Die ersten visu's und Logiken laufen. Wo bekomme ich den Baustein her?Ich kann über den Link nicht downloaden.Gibt es eine Anleitung zum howto Kostal Edomi?
                  Gruß Klaus
                    Bei mir funktioniert der Link:
                    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000213
                    Bist du eingeloggt?
                      Ah .Jetzt klappt es....bin zur Zeit auf Montage.Werde es am Wochenende Mal probieren. Danke
                        Änderung des Bausteins hat etwas gedauert, ist jetzt erledigt
                          Leider ist folgender Fehler auch immer noch in der neuen Version enthalte.
                            Hallo Roland81, kannst du uns evtl. deinen modifizierten Fronius LBS/code teilen?
                            Ich bin nun nämlich auch in den Besitz eines Kostal Plenticore 5.5 welcher ebenfalls eine neue/andere UI besitzt & ich so gut wie gar nicht programmieren kann
                            Der LBS 19000213 kommt mit den Input überhaupt nicht klar...
                            Oder hat jemand anderes evtl. einen passenden LBS für die neue Plenticore-Serie geschrieben ?
                            Für Tipps/Unterstützung wäre ich euch sehr dankbar
                              Hi lengi,
                              ich muss mir das morgen nochmal bei Sonnenschein anschauen....hab de LBS damals für mich hingefrickelt...z.B. steht noch tw. Fronius drin...die IP ist hardcodiert...
                              Werde es morgen mal anpassen und hier posten...vielleicht kann einer der "Pros" mal drüberschauen.
                              Der LBS ist allerdings für meine Situation in Kombination mit Akku angepasst:
                                hab wollte heute mal ein wenig meine PV Logig umbauen und mir ist aufgefallen, dass wenn die Daten abgeholt werden immer bei Ausgang A1 zuerst eine 0 und dann der richtige Wert geschrieben wird. Ich denke hier kommt es vielleicht zu einem zeitlichen Problem. Kann das noch jemand beobachtn oder könnte mir helfen das Problem zu lösen?
                                Jascha
