Hallo Christian,
um ein wenig weiter die coolen Edomi-Möglichkeiten auszuloten, habe ich mir heute einige Designelemente basierend auf dem KNX-UF-IconSet angelegt. Damit das möglichst nachvollziehbar bleibt, habe ich für die Designelemente die gleichen Namen verwendet, wie für die jeweils zugrunde liegenden Grafiken. Somit heisst also ein Designelement bspw. control_building_modern_s_okg_int_eg. Gibt man nun im Visu-Editor einem Element dieses Design, dann hat der Editor damit ein kleines Darstellungsproblem. Das Editor-Fenster hat eine fixe Grösse, der Content ist an dieser Stelle aber zu gross und wird mit Scrollbalken versehen. Schlussendlich sieht das dann so aus:
Ich gehe davon aus, dass das nicht so sein sollte... ;-)
PS: An dieser Stelle hätte ich einen Feature-Request: Es wäre absolut super, wenn das KNX-UF-IconSet integriert werden könnte. Vorstellbare Varianten zur Umsetzung gibt es ja viele. Bspw. könnte es komplett mitgeliefert werden, wie das auch bei der CV der Fall ist. Eine einfache Möglichkeit, mehrere/viele Grafiken auf einmal hochzuladen wäre eine andere Variante...
Vermutlich Interpretiert Dein Editor irgendwelche Umbrüche anders als meiner
