So, Step 1 von Benachrichtigung bei neuer Version eines Downloads ist fertig und auch schon in Produktion (Rev. 99).
Bei jeder ID, kann der geneigte Nutzer, einen Haken im Detail-Dialog setzen oder entfernen. Getriggert wird "Datum der letzten Änderung" durch "Version" oder das "Modul".
In Kürze folgt der Benachrichtigungsprozess. Bis dahin mal sehen, wie viele Einträge erzeugt werden...
Bausteinverwaltung / Downloadbereich
This gallery has 1 photos.
....und ich sehen und auch runterladen..Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIch kann ihn sehen....
Ich habe eine ZIP-Datei zum LBS 19000350 hinzugefügt, sehe sie aber nicht im Download. Was stimmt da nicht?
Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, ich fände trotzdem ein letztes Änderungsdatum besser:
Mails gegeben manchmal unter und ich werde nicht immer sofort updaten. So könnte ich die Änderungen seit meiner letzten Update Aktion heraussuchen.
Auch bei neuen Bausteinen hätte es Vorteile, oft hat man bereits gesucht und das Thema zur Seite gelegt, oder man entwickelt doppelt, weil man das letzt mal vor 2 Wochen gesucht hat und nicht nochmal alles durchgehen will. Oft ist es auch toll einfach nur die Ideen zu sehen die andere in neuen Bausteinen liefern.
Evtl. Kann man ja auch einen ganzen Downloadbereich abonnieren, dann wäre ich auch schon sehr zufrieden
UPPPPSSS....mit der Antwort hatte ich nicht gerechnet.....da bekommst Du von mir einZitat von AScherff Beitrag anzeigenDie Idee finde ich gut.
Da gehe ich mal dran...
zum Vatertag!!!!
Die Idee finde ich gut.Zitat von Robby Beitrag anzeigen
Wirklich toll wäre es wenn man sich einzelne LBS merken könnte und dann per Mail benachrichtigt wird wenn eine aktualisierte Version verfügbar ist.
+1Zitat von Winni Beitrag anzeigenWäre dann wohl ein größerer Akt ein Datum zu merken, wann der Eintrag im Bereich "Modul" das letzte mal verändert wurde oder eine neue Datei hochgeladen wurde.
Winni
Wirklich toll wäre es wenn man sich einzelne LBS merken könnte und dann per Mail benachrichtigt wird wenn eine aktualisierte Version verfügbar ist. Ähnlich wie jetzt bei den Beiträgen. Bin aber Realist und kann mir vorstellen das es schwierig wäre das umzusetzen, oder?
Ist das Praxisgerecht? Ich schau mal was es neues gibt und ob ich es brauchen kann? Denke eher nicht. Zum "Stöbern" ist mir der Akt dann wirklich zu groß. Dann bitte einfach "durchblättern" - sind doch momentan "nur" 123 EinträgeZitat von Winni Beitrag anzeigenWenn ich nur mal nachsehen möchte, was neu hochgeladen wurde wäre das Änderungsdatum doch optimal. ...
Die Kategorien habe ich eingepflegt. Bitte zukünftig direkt PN an mich, da ich hier nicht regelmäßig mitlese...
Super. Vielen Dank!
Die hilft aber nicht viel, die Bausteine haben ja völlig unterschiedliche Versionen. Wenn ich nur mal nachsehen möchte, was neu hochgeladen wurde wäre das Änderungsdatum doch optimal. Hab gerade gesehen, dass aktuell nur das Anlegedatum der ID gepseichert ist, das hilft auch nicht wirklich weiter.Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
Wo? Im DL Bereich? Es gibt eine Sortierung nach Version - muss allerdings auch eingepflegt werden.
Winni
Wo? Im DL Bereich? Es gibt eine Sortierung nach Version - muss allerdings auch eingepflegt werden.Zitat von Winni Beitrag anzeigenBitte eine Sortierung nach Update-Datum ermöglichen, dann kann man sehen was sich getan hat.
Die Kategorien habe ich eingepflegt. Bitte zukünftig direkt PN an mich, da ich hier nicht regelmäßig mitlese...Zitat von jonofe Beitrag anzeigenIst es möglich weitere Kategorieren im LBS Portal zu generieren?
Die aktuellen sind doch auf sehr unterschiedlichen Detaillierungsstufen, z.B. "Weitere Bausteine" vs. "Türkommunikation/Empfangen"
Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenMöglich ist viel.
Wenn Du konkrete Wünsche hast dann äußere sie, dann kann man drüber reden.- Home Entertainment
- Kommunikation
- Lastmanagement
- Netzwerk
- Webservice
Zuletzt geändert von jonofe; 03.05.2016, 19:08.
