EDOMI Logo Pack
    EDOMI Logo Pack
    Hallo Zusammen
    Ich habe das Edomi Logo von Hand vektorisiert und davon einige Versionen (PNG und SVG) abgespeichert. (Mit und ohne grünen Ring )
    Die PNGs sind gross (612x183 Pixel), aber verkleinern ist ja nie das Problem...
    Hab meine Illustrator Version (ai) auch noch dazugelegt. Somit kann jeder selber davon hochqualitative Logos erstellen.
    Hier der Inhalt des Logo Packs:
    • edomi_logo_black.ai
    • edomi_logo_black.svg
    • edomi_logo_black_green_ring.svg
    • edomi_logo_white.svg
    • edomi_logo_white_green_ring.svg
    Das Copyright liegt natürlich weiterhin bei Christian. Er hat jedoch in einem anderen Beitrag die Nutzung seines Logos erlaubt, solange es nur für eigene Visu-Zwecke verwendet wird.
    Die Mühe hättest Du Dir vermutlich sparen können - ich habe quasi die Original-Vektor-Version
      Ja, das habe ich angenommen. (Aber ich wollte dich nicht beim Programmieren stören... und das Logo ist ja relativ einfach aufgebaut.)
        Vielen Dank
        Das Logo ist tatsächlich einfach aufgebaut - allerdings war der Weg zu der endgültigen Logo-Version gar nicht mal so kurz, wie man annehmen könnte Hinterher sieht's einfach aus - das ist ja auch das Ziel
          rdeckard Dankeschöööön....wird direkt eingearbeitet
            gaert könntest du vielleicht die Favicons für die Adminseite und die Visa hier zur Verfügung stellen? Hintergrund ist, das ich gern das Favicon auf meiner Touch Bar verwenden würde...da sieht das Originale einfach schicker aus
            Gruß David
              Wurde das Logo schon bereitgestellt?
                Es gab einen Satz Logos von edomi auf dem Wiki für die Verwendung in eigenen Visus. Das Wiki ist zur Zeit nicht erreichbar. Christian hat die Verwendung für die eigenen Visu ausdrücklich erlaubt. Wurden die offiziellen Logos auch mal im Forum von Christian bereit gestellt zum download? Hab's in der FoSu nicht gefunden. Oder "nur" die nachgebauten (siehe oben)?
                  Du findest die "neuere" Version des Edomi-Logo auf deiner eigenen Edomi-Installation als SVG-Datei (Vektor):
                  http://<deine IP-Adresse>/shared/img/edomi-admin.svg
                  Da das Logo weiss auf transparenten Hintergrund ist, wird es vermutlich im Browser nur eine leere, weisse Seite darstellen. Es ist aber definitiv da!
                  Du kannst den HTML-Quellcode (Chrome: rechte Maustaste > "Seitenquelltext anzeigen") anzeigen lassen. Dann siehst du den gesamten SVG-Tag.
                  Du kannst den ganzen Text als SVG-Datei abspeichern und mit einem Grafikprogramm deiner Wahl bearbeiten (welches SVG versteht) oder mit einem Online-Konverter auf PNG umwandeln lassen.
                  Du kannst so natürlich auch nur das Logo (ohne "Edomi"-Text) extrahieren, falls du vorallem dies benötigst.
                  Eine grün eingefärbte Variante findest du auch auf der offiziellen Edomi Homepage:
                  http://edomi.de/img/edomi-visu.svg
                  Wie immer: Nur für eigene VISU-Zwecke zu verwenden!
                    Das von der edomi.de-Seite hatte ich mir mittlerweile schon herunter geladen, aber der Tipp mit
                    http://<deine-IP>/shared/img/
                    ist prima, damit komme ich zum Ziel. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin...
                    Danke!
