IP Kamera Einbindung Axis
    Ich habe hier eine AXIS M211 Kamera, welche im Firefox super funktioniert.
    Auf dem IPad kann ich den Stream auch super darstellen.
    Jedoch schaffe ich es in Edomi noch nicht einmal das, die Vorschau angezeigt wird.
    Als Stream URL habe ich:
    http://<meineIP>/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=640x480
    Als Type ist natürlich MJ​pg gewählt
    Und nur
      Zugangsdaten?! Sprich:
      http://login:passwort@...
        Bei mir sieht die Streamadresse in Edomi so aus:
        http://test:test@192.168.1.100:8080/videofeed
        natürlich keine Axis Kamera, sondern eine IP Android Kamera
          Grandstream-Kamera:
          http://admin:admin@192.168.0.20/goform/stream?cmd=get&channel=0
          Es mag übrigens durchaus sein, dass nicht alle MJPG-Streams "kompatibel" sind. Es existiert hierzu nämlich keine wirkliche Norm. Ein häufiger Fehler ist aber in der Tat das Fehlen der Zugangsdaten: Im Browser hat man sich auf die Kamera eingeloggt, ein Cookie speichert dies i.d.R. und alles klappt. Auf der Visu ist diese Cookie aber nicht mehr gültig, da andere IP... EDOMI holt ja selbst die Bilder von der Kamera ab und reicht diese unter der eigenen IP weiter.
          Zuletzt geändert von gaert; 03.02.2016, 19:09.
            nee das funktioniert auch nicht
            Edit: Fehler gefunden​, bei MJPG hat sich irgendwie ein MJPeG eingeschummelt
            Zuletzt geändert von SeatSLF; 03.02.2016, 19:14.
              Hast Du evtl. die Möglichkeit den Stream mal via Internet "freizugeben"? Dann kann ich mir die Rohdaten mal anschauen... (kannst die Kamera ja irgendwie abdecken oder so...)
                öhm muss ich mal schauen
                  Also geht es jetzt? Dein edit in #6...?
                    ja geht jetzt, wie gesagt auf Grund "X", keine Ahnung warum, hatte sich ein "e" in die URL eingeschlichen.
                    Damit hatte ich natürlich​ weiter probiert.
                    Mit einer kompletten "neuen" inkl Nutzer/Passwort URL hat es geklappt
                    Die URL ohne Nutzer/Passwort klappt nicht
                      Logisch - ohne Zugangsdaten wird das natürlich nix...
                        Nach ein wenig spielen, funktioniert alles bestens.
                        Auch das setzen von KOs per Remote klappt prima.
