Tmp Ordner unter www?
    @gaert
    Ich möchte für die Darstellung meines Multiroomsystems in einer Visu die Album-Cover von Titeln in einem LBS herunterladen und dann lokal speichern lassen. Das Cover wird nur solange benötigt wie ein Titel läuft und wird dann wieder gelöscht oder überschrieben.
    In Edomi gibt es schon mehrerer img Ordner z.B. /usr/local/edomi/www/shared/img, aber ich möchte ungern mit einem LBS einen Ordner nutzen der nicht dafür vorgesehen ist.
    Daher die Frage an dich Christian, welches Verzeichnis ich am besten nutzen sollte oder ob es möglich wäre in einer deiner nächsten Updates einen gemeinsamen Temp-Ordner für die LBS vorzusehen, damit das eigentlich System sauber bleibt?
    www/data/liveproject ist der Root-Folder für das Liveprojekt. Hier könntest Du ein tmp-Verzeichnis anlegen - allerdings musst "Du" (LBS) Dich selbst um die Verwaltung kümmern.
      Danke, für de Info, dann lasse ich den LBS einen tmp-Ordner anlegen wenn er nicht existiert und erzeuge darin meine Bilder...
        Wird der erzeugte Ordern eh nicht beim Update von Edomi überschrieben oder gelöscht ....?
        Danke und LG, Dariusz
          Ja wird er, der LBS holt immer das aktuelle Cover vom VLC und speichert es in dem tmp Verzeichnis. Ich lasse aber zusätzlich das Cover vom LBS löschen es ist also nur da wenn VLC auch ein Cover anzeigt, genauso wird das Verzeichnis angelegt, wenn es vorher nicht existierte.
          Ob es Sinn macht das dann kein Cover da ist, wenn in VLC keines vorhanden ist, weiß ich noch nicht genau da ich noch keine Visu habe.
            Danke !
            Ich weiß auch noch nicht welche die bessere Strategie ist, das Bild von Edomi am Mac abzuholen und in der Visu darzustellen oder den Mac (eine App) dazu veranlassen das Bild in einem Edomi Verzeichnis zu speichern ...
