LBS-Defaults werden bei Baustein-Update nicht übernommen
    Fehler: LBS-Defaults werden bei Baustein-Update nicht übernommen
    Hallo Christian,
    kann es sein, dass die Default-Werte der Baustein-Eingänge beim Update eines Bausteines nicht übernommen werden? Ich habe bei dem Baustein an dem ich gerade arbeite neue Ein- und Ausgänge hinzugefügt, welche auch Defaults enthalten. Nach dem erneuten Import in Edomi waren die neuen Ein- und Ausgänge in den bereits verknüpften Bausteinen zwar vorhanden, die Defaults fehlten jedoch und ich muss die Bausteine entfernen und komplett neu einbinden. Ist das so gewollt?
    Kind regards,
    Yves
    Das ist so gewollt - denn sonst würden ja alle bereits eingefügten Bausteine einen anderen Initwert (nämlich den Defaultwert) erhalten, obwohl man ggf. händisch bereits einen anderen Wert angegeben hat in seiner Logik.
    Ergänzend hinzufügen möchte ich noch, dass die Initwerte von NEU HINZUGEFÜGTEN Eingängen natürlich übernommen werden - das ist auch so gewollt
    Zuletzt geändert von gaert; 01.03.2016, 18:37.
      Ok, alles klar. Danke für die Info.
      Kind regards,
      Yves
