Gestern hatte ich das Projekt aktiviert - keine UDP-Pakete, Tablet blieb dunkel. Heute die Klingel betätigt - Tablet ist angegangen. Edomi neugestartet - wieder keine UDP-Pakete. Spielt die Mitternacht irgendeine Rolle wie bei Aschenputtel?
Ich habe mit und ohne CR getestet. Momentan sind keine drin und das Display geht trotzdem an. Wenn ich mit der Kommandozeile teste, dann reagiert WOLi nur auf Strings ohne CR.
So geht es:
Mehrere UDP-Pakete hintereinander scheint WOLi nicht zu mögen. Es gehen 3 Pakete raus, aber nur die erste Aktion wird ausgeführt. Stimuliere ich die Aktionen manuell (identische Schreibweise mit signifikanten Verzögerungen), werden alle Aktionen ausgeführt.
