KNX-Write-Request vs. KNX-Read-Response in der EDOMI Logik Engine
@Christian:
Ist es richtig, dass die EDOMI Logik Engine KNX-Write-Requests genauso behandelt wie ein KNX-Read-Response?
Kann eine Logik irgendwie unterscheiden, ob sie durch einen Write-Request oder einen Read-Response getriggert wurde?
Richtig - jedes Telegramm (egal ob "Read" oder "Write") triggert ggf. die Bausteine. Dies muss auch so sein, sonst würde ja ein Read-Response z.B. bei der Abfrage einer Temperatur keine Logik triggern können...
Anders sieht es allerdings bei Read-Requests(!) an(!) EDOMI aus: Hier kann der LBS "Requestauslöser" verwendet werden - denn dieser wird ausschließlich durch Read-Requests an EDOMI getriggert. Irgendwo hier im Forum habe ich dazu ein Beispiel gepostet...
