Formeln in Visu-Elementen -> Weitere PHP-Operatoren und Funktionen?
    Für bestimmte Zwecke braucht es ein paar Operatoren und Funktionen, damit man z.B. bei einem KO-Wert von 100 bis 199 einen "1" ableiten kann, von 200 bis 299 eine "2",...usw. Leider war mit den gegebenen Möglichkeiten nicht erfolgreich - okay, mag an mir gelegen haben...
    Derzeit unterstützt PHP-Funktionen:
    * Operatoren *, -, +, /
    * round()
    * left()
    * fixed()
    Auf meiner Wunschliste steht
    * floor()
    * ceil()
    * intdiv()
    @Christian: Verwegen oder machbar?
    Machbar Da ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht - ich brauchte ganz einfach nur die bislang angebotenen Funktionen. Übrigens sind es noch mehr - siehe Doku (allerdings nur für RGB/HSV/etc.). Und ausserdem sind dies alles keine PHP-Funktionen, sondern JS-Funktionen
      ja, die RGB-Funktionen haben ich hier mal weggelassen, da sie A) in der PDF-Doku stehen und B) für die CSS-Verwendung (z.B. KO-abhängige Positionierung von Objekten) nicht so relevant sind. Konkret geht es mir hier ebenfalls um eine modulare Menü-Lösung. Am Ende möchte ich die gesamte Menüsteuerung und Darstellung (z.B: Hervorheben ausgewählter Funktion) komplett in der Menü-Seite abdecken. Die Seiten mit den eigentlichen Funktionen können dann gänzlich frei bleiben von derlei Objekten und sich ganz auf die eigentliche Funktion konzentrieren.
      EDIT: Hintergrund ist, dass ich für jede Seite eine eindeutige ID in einem KO ablege (pro Visu). Das ganze gruppiert z.B. alle Seiten mit 1xx für Licht, 2xx für Verschattung,... Die Markierung der Menüobjekte muss natürlich für alle Objekte einer Funktion gleich bleiben...
      Zuletzt geändert von saegefisch; 06.03.2016, 19:10.
        Im nächsten Update sind folgende Funktionen enthalten (weitere Wünsche?):
        Mathematische Funktionen
        abs(x) //absoluter Wert
        floor(x) //Wert abrunden
        ceil(x) //Wert aufrunden
        pow(x,y) //Potenzieren
        sqrt(x) //Quadratwurzel
        log(x) //Logarithmus
        sin(x) //Sinus
        cos(x) //Cosinus
        tan(x) //Tangens
        round(x) //Wert runden
        fixed(x,anz) //Wert auf "anz" Nachkommastellen bringen
        String-Funktionen
        left(anz) //"anz" Zeichen von links des KO-Werts (String) ausgeben
        right(anz) //"anz" Zeichen von rechts des KO-Werts (String) ausgeben
        mid(pos,anz) //"anz" Zeichen ab der Position "pos" des KO-Werts (String) ausgeben ("pos" beginnt mit 0)
        replace(n1,n2) //ersetzt jedes Vorkommen von "n1" durch "n2"
        lcase() //wandelt den KO-Wert in Kleinbuchstaben um
        ucase() //wandelt den KO-Wert in Großbuchstaben um
        trim() //entfernt "whitespace" am Anfang und Ende des KO-Werts
        Spezielle Funktionen
        hsvrgb() //KO-Wert (Hex-String) von HSV in RGB umwandeln (keine Parameter!)
        hsvlight() //KO-Wert (Hex-String) von HSV in RGBA umwandeln (keine Parameter!)
        rgblight() //KO-Wert (Hex-String) von RGB in RGBA umwandeln (keine Parameter!)
        Zuletzt geändert von gaert; 07.03.2016, 14:33.
          Ach herrje! Dass Du es immer so übertreiben musst...
          Super! Danke. Ich wollte es des Aufwands wegen klein halten, aber so ist natürlich viel besser.
            Vielleicht habe ich es noch nicht gefunden / erkannt … ist es möglich den Text z.B. linksbündig um x Pixel von links zu formatieren (nicht nur die Textposition im „Rahmen“) ?
            Danke und LG, Dariusz
              Klar: "Innenabstand" - falls Du das meinst... Bezieht sich auf rechts- und linksbündigen Textinhalt.
                Ahhhh, gefunden :-) danke !
                D.h., dass es nur eine „Korrektur“ der Position in der Schriftrichtung ist, nicht nach oben und unten ?
                Sorry für die Fragen, ich habe mit der VISU so gut wie noch garnicht am Hut - es beginnt gaaaanz langsam (finde PHP, wenn auch langsam, interessanter) ...
                  Innenabstand bedeutet, dass der Text z.B. 10px von der äußeren Begrenzung des Visuelements nach innen "abgerückt" wird.
                  Oben und unten gibt's nicht, da der Text immer vertikal zentriert ist.
                  Das Padding ist übrigens unter bestimmten Umständen noch nicht ganz korrekt - ist aber schon behoben (im nächsten Update).
                    Ich habe noch folgende Funktionen ergänzt (siehe oben):
                      Ich habe die Doku mal entsprechend erweitert (Tabelle auf Seite 34) - ist übersichtlicher als hier
                        Wie kann ich mit einem RGB Wert die Farbe eines Elementes anzeigen lassen?
                        wenn ich " {​rgblight(#)} " angebe sehe ich in der Visu nur die RGBA Ausgabewerte
                          Die Funktion wird mit {rgblight()} aufgerufen - ohne das #. Dieser Ausdruck wird dann durch rgba(...) ersetzt, also ein CSS-tauglicher RGB-Wert mit Alpha-Kanal.
                            ich steh auf dem Schlauch, in solchen Sachen bin ich total der Noob.
                            ​Entschuldige wenn ich fragen muss wie das dann als Zeile aussehen muss, damit dann auch der Wert vom KO übernommen wird
                              Kein Problem
                              Du musst eine Farbe(!) mit diesem Wert definieren, also z.B. eine Vordergrundfarbe anlegen (in der Konfiguration), dort gibst Du als Definition einfach nur dies an:
                              {rgblight()}
                              Jetzt kannst Du schon per Vorschau testen, z.B. als Wert 880000 eingeben - und schon wird ein "mittleres Rot" angezeigt mit ca. 50% Transparenz.
                              Dieser Farbe kannst Du nun in Deinem Visuelement verwenden und per KO (des Visuelements) steuern.
