EDOMI | Systemstart
    EDOMI | Systemstart
    gaert
    Hallo Christian - beim Systemstart von Edomi steigt - nachdem ich eine Vielzahl von KNX-Komponenten zwischenzeitlich integriert habe - die Telegrammlast logischerweise durch das notwendige Abfragen der Ausgangssituation (Status) der Gruppenadressen stark an.
    Ich frage mich, ob es - bedingt durch die gegebene Begrenzung der Anzahl der möglichen übertragbaren Telegramme/s auf dem Bus - nicht irgendwann zu 'unerwünschten Effekten' kommen wird.
    Hast du hier eine Art Verzögerung beim Systemstart vorgesehen oder sind meine Bedenken unbegründet?
    Die max. Telegrammrate kannst Du in der edomi.ini angeben - per Default sind's 20/s. Alles weitere regelt der IP-Router/Schnittstelle, also bezüglich eingehender Telegramme etc...
      Danke für die schnelle Antwort...
