System-KO in LBS auslesen
    gibt es eine Möglichkeit System-KOs in einem LBS auszulesen ohne diese über einen Eingang zu bekommen?
    Ganz konkret bräuchte ich die IP Adresse des EDOMI Servers, welche ja im System-KO 3 vorliegt.
    Allerdings bleibt auch mein Eingang leer, wenn ich das System-KO 3 darauf lege. Es scheint kein Wert im System-KO "Server IP" beim Start gesetzt zu werden.
    Kennt jemand vielleicht eine andere Möglichkeit die IP Adresse des EDOMI Servers in PHP herauszufinden.
    $_SERVER('SERVER_ADDR') und gethostbyname(gethostname()) habe ich schon ausprobiert, funktioniert nicht.
    VG
    André
    Die IP wird nur ermittelt, wenn dies in der edomi.ini konfiguriert ist: Entweder wird die Fritzbox abgefragt (sofern vorhanden) oder es wird ein Webdienst bemüht.
      Ah, okay, ist das also die externe IP, nicht die EDOMI IP?
      Könnte die EDOMI IP, welche ja in der edomi.ini angegeben werden muss, auch per KO bereitgestellt werden?
        Ja - die externe IP
        Die lokale IP steht in der Konstante global_serverIP (also nicht $global_serverIP).
          Super! Funktioniert! Danke!
          Gilt Gleiches für alle Settings aus der edomi.ini, d.h. das diese als Konstanten verfügbar sind?
            Richtig - bis auf set_timezone (dies ist keine Konstante, sondern wird geparsed).
            Es gibt aber noch einige zusätzliche Konstanten, die nicht in der edomi.ini aufgeführt sind - z.B. MAIN_PATH.
