Lbs 19000040
    Lbs 19000040
    irgendwie will der Wettervorhersage LBS nicht bei mir laufen. Ich hab die Anweisungen befolgt und bekomme diese Fehlermeldungen:
    2016-04-01 17:25:08 408838 ? 13482 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/forecast.io.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 90 | file_get_contents(): php_network_getaddresses:
    getaddrinfo failed: Name or service not known
    ERROR
    2016-04-01 17:25:08 409178 ? 13482 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/forecast.io.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 90 | file_get_contents(https://api.forecast.io/forecast/
    9f48d7a24fdc374223844a40f310e653/51.347635,7.043220?units=si&lang=de): failed to open stream: php_network_getaddresses:
    ERROR
    2016-04-01 17:25:08 409344 ? 13482 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000040.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 19 |
    Call to a member function getTemperature() on a non-object
    Mit der Suche habe ich nicht viel gefunden.
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...662#post913662
    Das habe ich auch versucht, hat aber nichts gebracht.
    So, habe ich das eingestellt:
    Hat jemand einen Tipp oder kennt jemand den Fehler, den ich mache ?
    Danke und Gruß
    Nick
