Logik Kellerlicht Problem
    ich versuche gerade ein paar Logiker vom HS auf den Edomi zu übertragen und habe dabei ein paar Problem. Die Logik aus dem HS und Edomi habe ich angehängt.
    Die Logik soll folgendes machen.
    Tür zu / Lichtschalter aus -> Licht aus
    Tür auf / Lichtschalter aus -> Licht an
    Tür zu / Lichtschalter an -> Licht an
    Tür auf / Lichtschalter an -> Licht aus
    Jetzt ist es so das das Licht an geht wenn ich die Tür auf mache. Wenn ich die Tür zu mache bleibt das Licht an und geht wieder aus wenn ich die Tür das 2. mal auf mache. Selbe Situation beim Lichtschalter.
    Die Logik im HS hat so funktioniert. Welchen Denkfehler hab ich da?
    Lynn
    Du musst den anderen Eingang der Ausgangsbox benutzen, beim ersten kommt die 0 nicht an
      Kaum nacht mann es richtig, funktioniert es. Vielen Dank.
      Gibt es einen Beitrag in dem Logiken (keine LBS) zusammengetragen werden? Oder wäre das was fürs Wiki?
