ich habe auf dem HS "Hysterie mit 3 Grenzwerten" eingesetzt. Gibt es so was auch für den Edomi? Habe bisher nichts gefunden.
Kurz was ich machen will.
Sperrobjekt soll geschaltet werden wenn die Temperatur den Wert 1 übersteigt und soll wieder ausgeschalten werden wenn die Temperatur Wert 2 unterschreitet. Aktiviert soll es erst wieder wenn Wert1 erst unterschritten und dann überschritten wird.
Lynn
Lynn
- wenn man den hier anhaengenden Code nimmt, als LBS verwendet und SendByChange Bausteine an die 3 Ausgaenge haengt, dann muesste der sich recht aehnlich zu dem verhalten, was in der Beschreibung zum HS Baustein 19023 erlaeutert wird - und falls nicht, ist es eventuell eine Arbeitsgrundlage.
