Animierter Sonnenstand nach yahoo- Wetter- Webseite
    Guten Abend in die Runde,
    ich weiß nicht ob ich mich damit nicht übernommen habe, aber ich wollte
    von der yahoo Wetterseite (https://de.nachrichten.yahoo.com/wetter/)
    den animierten Sonnenstand und Windstärkewert anzeigen lassen.
    Erstmal zum „nur“ zum Sonnenstand:
    Die „erste“ kleine Grundvisu steht, aber nun muss ich ja den Sonnenstand den Halbkreis
    „abklettern“ lassen.
    Im Forum gibt es ja schon Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangsbausteine die die Uhrzeit
    als 14Byte Text rausgeben.
    Nun die Frage oder wo ich nicht ganz weiter komme:
    Ich brauche das etwas in Uhrzeit (3 Byte) oder so das ich mit x60 nehmen kann damit ich
    dann die x und y Werte verändern kann? Oder?
    Den der aktuelle Stonnenstand müsste doch sein:
    x (für Sonnenaufgang) + y (Uhrzeit) = z (aktuelle Position auf dem Halbkeis) oder?
    Vielleicht geht es aber auch garnicht…
    Wäre schön wenn einer eine idee hat!!
    Vielen DANK vorab und DANK für die schönen Bausteine schon….
    Gruß Marcus
    Ich hab grad die Nummer nicht im Kopf, aber mein Sonnenstand LBS wirft die Elevation in ° raus (zur aktuellen Uhrzeit). Ist das nicht exakt der Wert, den du braeuchtest?
      Hallo Michael,
      ist Deiner der Baustein: 19000151???
      Den habe ich gerade erst entdeckt:
        Jau, der isses...
        Elevation (A11) ist der Winkel in dem die Sonne steht (hoch/runter), also 90° oben... quasi direkt der Winkel den du braeuchtest (ein paar Rundungsfehler koennen dabei sein )
          MAN(N)!! Genau!!! Warum rechnen über Sonnenaufgang x Zeit, wenn es doch einen Winkel gibt!!!
          Joo gleich mal üben... DANKE DIR!!!!
          Rundungsfehler!! Pa.... Lassen wir mal schöönnn durchgehen!!!
            Noch mal eine Frage,
            habe gerade mal deinen Baustein mit den Werten Aufgang/ Untergang gefüttert:
            Habe ich da was falsch gemacht??
            Die Werte passen doch nicht???
              Oder eine Wetterstation, welche die Werte fix und fertig auf den Bus schicken kann?
              Kind regards,
              Yves
                Ja stimmt, ja auch!! Meine Jung macht das auch:
                  [ATTACH=CONFIG]n936266[/ATTACH]
                  Breite und Laenge vertauscht?
                    [ATTACH=CONFIG]n936269[/ATTACH]
                    Aber deutlich andere Werte als zB heavens-above.com auswirft o\
                    EDIT: ich hab nicht Hannover, sondern Ruhrgebiet angegeben - kann also durchaus daran liegen...
                      Ja das denke ich schon, aber bin nicht sicher ob das im Baustein geändert
                      werden muss (will dem Meister ja nicht zu nahe treten):
                      Links ist ein "frisch" eingefügter Baustein mit Deinen vorgegebenen Werten.
                      Rechts der Baustein mit meinen Daten
                      Ist der Längendrag nicht der "kleiner" Wert?
                        Ja das denke ich schon, aber bin nicht sicher ob das im Baustein geändert werden muss
                        Jetzt nicht zickig werden, ich hab nicht gesagt wer da was vertauscht hat
                        Ich bin auf den Bug schonmal hingewiesen worden, entweder hab ich das falsch gefixed oder die neue Version nicht hochgeladen... auf jeden Fall ist da ganz sicher irgendwo irgendwas vertauscht
                          Ach, dachte Du meistest mich!!! Ne kein Problem, tausche ich einfach!!!
                          DANKE DIR!!!
                            Ich habe den Baustein mal in der Version 0.3 hochgeladen - ich hoffe diesmal ist (endlich mal) alles richtig
                              Mh... Sonnenstand... Lanzarote... mh.....
