Neu Text formatieren (CSS)
Ermöglicht es innerhalb eines Visuelementes unterschiedliche Formatierungen für Textabschnitte/Zeichen festzulegen.
Wegen der iKO Begrenzung (variant) auf 10.000 Zeichen war mein Fokus einen kurzen Syntax zu generieren. Das macht den erzeugten Code zwar schlecht lesbar aber das dürfte für die Meisten keine (große) Rolle spielen...
LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
ErledigtZitat von saegefisch Beitrag anzeigenAber ich würde es besser wieder entfernen
...hättest Du doch auch gleich in meinem Beitrag mit ändern können!
Hi
Ack, so würde ich es auch handhaben.Zitat von saegefisch Beitrag anzeigenIst in keine Richtung bös gemeint - weder in Deine, noch die Nutzer, die es einfach haben möchten. Aber ich würde es besser wieder entfernen und es nur im "Giftschank" dieses Threats hier lassen. Sonst ist künftig immer die erste Frage hier bei Supportfragen: "Hast Du Parasiten in edomi?"
PS: Buchstabendreher im Zitat korrigiert...
Ich mag den LBS-Namen.
Allerdings endet der Spaß aus meiner Sicht da. Natürlich kann hier jeder machen, was er will, aber ich finde das "irgendwie verantwortungslos". Erst recht, wenn die Nutzerbasis sich gerade spürbar verbreitert und Neulinge sich dessen bedienen, weil es "irgendwie was heilen konnte"...aber am Ende an anderen Enden unvorhersehbar wird. Nicht bös' gemeint, aber m.E. gibt es einer größere Schnittmenge von Nutzern, die hier immer nach import/export rufen und Deinen LBS besser nicht nutzen sollten, weil sie die Folgen nicht absehen (können) mangels Lust am tiefen Blick in das System. Was völlig okay ist. Ich wechsle ja auch nicht meine Bremsen meines Autos. Für ein plakativen Blick darauf: Nicht ohne Grund findet sich auf dem Linux/Mac/Windows-Desktop im Standard kein Knopf "Lösche zufällig eine Datei aus dem System"...
Ist in keine Richtung bös gemeint - weder in Deine, noch die Nutzer, die es einfach haben möchten. Aber ich würde es besser wieder entfernen und es nur im "Giftschank" dieses Threats hier lassen. Sonst ist künftig immer die erste Frage hier bei Supportfragen: "Hast Du Parasiten in edomi?"...
just my 2 centsZuletzt geändert von saegefisch; 06.04.2018, 12:07.
Hi
Mit Sicherheit nicht denn die wenigsten der Edomi-User schreiben selber LBS. Und das was dieser LBS macht ist in meinen Augen schon fast ein Hack.Zitat von hx5 Beitrag anzeigenDas kann sich jeder selbst in 2-Min. basteln.
Na warten wir mal, was der Edomi-Schöpfer dazu sagt...Zitat von hx5 Beitrag anzeigenAber ich nehme Ihn auch gerne wieder raus bevor ich durch den Fleischwolf gedreht werde oder Jemand den Support einstellt
Der LBS umgeht ja keinerlei Schutzmechanismen. Das kann sich jeder selbst in 2-Min. basteln. Und Schleifen, die kaum auffindbar sind, kann man sich auch mit vielen anderen Möglichkeiten basteln.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
Wenn es nun anfängt, dass in die Ausgänge von Bausteinen auf einmal von was-weis-ich-woher andere Werte geschrieben werden, viel Spass mit dem Support bei der Fehlersuche.
Immerhin muss man ja aktiv angeben welche LBS-ID und welcher Ausgang benutzt werden soll.
Hi
Hm, also wenn Du mich fragst, würde ich das unterbinden bzw. verbieten oder zumindest tunlichst vermeiden.Zitat von hx5 Beitrag anzeigenGanz genau . Ein Parasit
Oder gibt es da Edomi-ethnische Bedenken?
Wenn es nun anfängt, dass in die Ausgänge von Bausteinen auf einmal von was-weis-ich-woher andere Werte geschrieben werden, viel Spass mit dem Support bei der Fehlersuche. So frei nach dem Motto "Achja, ich habe da noch eine Logikseite, die aus dem-und-dem-Grund andere Werte injiziert". Nein danke, dann werde ich mich aus dem LBS-Support sehr schnell zurückziehen.
Ganz genau . Ein ParasitZitat von starwarsfan Beitrag anzeigenVerstehe ich das richtig, dass Du mit diesem LBS die Ausgänge eines anderen LBS beschreibst?
Hi
Verstehe ich das richtig, dass Du mit diesem LBS die Ausgänge eines anderen LBS beschreibst?Zitat von hx5 Beitrag anzeigenNEU: 19001309 Parasit
Kann die Ausgänge eines anderen Bausteines zur Wertausgabe nutzen.
Bei komplexen Logiken ganz praktisch um Kreuzungen zu umgehen ohne gleich ein iKO erstellen zu müssen.
Zuletzt geändert von hx5; 06.04.2018, 12:25.
NEU: 19001081 Logeinträge auslesen
Damit könnt ihr euch das Error oder das Systemlog (bzw. jedes andere Log) zb. in einem Listenelemen auf der Visu ausgeben lassen.
Gruß MartinZuletzt geändert von Brick; 05.04.2018, 13:42.
- Likes 2
Update: Viessmann-Heizung auslesen (VClient) auf v0.4
Bei Verwendung des P300-Protokolls kam es zu fehlerhaften Werten. Daher wird die Abfrage bei einem Fehler je Befehl bis zu 3 mal ausgeführt.
Weiterhin wurde ein Trigger-Ausgang hinzugefügt, der auslöst, wenn die Abarbeitung abgeschlossen ist um ggf. Folge-LBS zu Triggern.
Details gibts hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...f%C3%BCr-edomi
Update: LBS19000670: Tage bis Müllabfuhr auf Version 0.2
Bugfixes: Leerzeilen in der benötigten Textdatei werden ignoriert, Hilfe ausführlicher formuliert
So sieht das Ergebnis des LBS bei mir in der Visu aus:
- Likes 2
NEU: LBS 19001400 Guntamatic Webinterface auslesen V0.1 - Baustein zum Auslesen des Guntamatic Webinterface
