bin momentan mehr im Garten beschäftigt-gut, dass mir da EDOMI helfen kann.
Leider gibt es noch keinen Bewässerungs-LBS, so muss ich mir erstmal selbst helfen.
Ich möchte 2 Beregnungskreise nacheinander schalten. Die Dauer ist jeweils unterschiedlich.
Erstmal wollte ich nur einen Timer einbinden, um die Grundfunktion sicherzustellen.
Verknüpft habe ich wie im Bild im Anhang.
Die Eingangsbox ist eine interne KO-die über die Visu gesteuert wird.
Die Ausgangsbox gibt den Eingangswert an den Ausgang weiter.
Bei Livewerte aktualisieren läuft das richtig, jedoch bleibt die Funktion am Aktor aus-es tut sich nichts.
Schalte ich jedoch direkt-also über einen Schaltfläche in der Visu, die direkt verknüpft, schaltet der Aktor direkt.
Muss die Eingangs-KO ein Trigger sein-also nur ein Tastimpuls?Wie stelle ich das ein?
Was habe ich vergessen?
Danke und Grüße,
Lio
Danke und Grüße,
Lio
