Roto Dachfenstersteuerung
    hat jemand von euch Roto Dachfenster die er mit dem Edomi steuert? Die Dachfenster haben die Eigenart das ich den Motor mit 1 (kurzer Kontakt) starte und auch wieder mit 1 stoppen muss. Das mache ich zur Zeit mit einem Trigger für ein paar Millisekunden. Manuelle Steuerung funktioniert somit. Jetzt wollte ich die Fenster auch auf vers. Positionen fahren lassen. Jemand ne Idee welchen LBS ich dafür verwenden kann?
    Lynn
    mit dem Start-KO auf einen Timer. Ausgang des Timers auf einen Ausgang und dort auf das Stop-KO.
    Die Dauer des Timers bestimmt dann die Position.
    Muss natürlich immer in einem definierten Startzustand passieren.
      Danke für den Tip mit dem Timer. Ging aber nicht direkt da der Timer so lange er läuft eine 1 sendet und am Ende eine. Da musste dann noch ein Inverser dazwischen. Damit kann ich jetzt die Fenster 1/3 öffnen. Der Startzustand ist aber bis jetzt noch unbekannt.
        Nach den Timern einen Flankendetektor und bei steigender und fallender einen Impuls senden.
