EDOMI API - Logik extern triggern
    Abfragen geht noch nicht, nur "pushen" (aus EDOMI-Sicht). Aber ich packs mal uff Liste
    Ich stelle mir das Abfragen dann so vor, dass man der URL (HTTP-Steuerung) einen weiteren Parameter mitgibt (request=true oder so) und EDOMI liefert dann einfach den aktuellen Wert des KOs zurück - ganz nackt, also ohne weitere Metadaten. Wäre dies in Deinem Sinne?
      Es ginge doch sicherlich auch ohne zusätzliche Parameter:
      http://<IP>/remote/?login=remote&pass=remote&koid=107
      Und falls nicht, dann nehme ich doch deine Variante.
      Danke im Voraus!
        Klar ginge das - die Frage ist aber ob das in jedem Fall erwünscht ist. Daher denke ich, dass ein optionaler Parameter (oder Konfiguration) sinnvoll wäre.
          Kann Edomi auf ein UDP Paket von einem Sip Anruf reagieren?
          Ich habe eine 2n Entrycom Uni, welche leider keine UDP oder HTTP Befehle schicken kann. Allerdings ruft sie beim Drücken auf den Klingeltaster ein SIP Telefon an (Bei einem direkten SIP Anruf wird an die angerufene IP ein SIP-INVITE geschickt, was ein UDP Paket mit definiertem Inhalt ist.). Im Loxone Forum wurde dies über anzurufende Stelle xyz@miniserverip realisiert (Voraussetzung: Miniserver einen UDP Eingang anlegen, der bei diesem Invite ausgelöst wurde)
          Dann wären alle Möglichkeiten offen, Kamerabild ins Archiv, Durchsage über Lautsprecher,....
            "Ab Werk" nicht - aber das gibbet m.E. bereits einen LBS für...
              tatsächlich und es funktioniert danke auch an den LBS Ersteller
