Wasserzähler | Fernwärme Wien | Ablesen
    Beides wird seine Berechtigung haben - je nach Einsatzzweck. Ich verwende z.B. ein Magnetventil zum Befüllen (Nachfüllen) des Pools - und eines zur Gartenbewässerung. Beides hat nur relativ kurz Ein-Zyklen, daher genügt mir das. Für das Absperren oder andere längerfristige Ziele würde ich Kugelventile bevorzugen.
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Beides wird seine Berechtigung haben - je nach Einsatzzweck...
      ACK
      coliflower ich find keine Rechnung mehr, aber zumindest aussehen tun meine Ventile ziemlich genau wie das hier:
      http://koch.bplaced.net/artikeldetai...0V+1%22+2+Wege
        Danke !
        Danke und LG, Dariusz
          mittlerweile ist viel Zeit vergangen, vielleicht hat unter den Wienern das schon umsetzen können, vielleicht hat noch jemand weitere Ideen, wie ich die zwei Zähler (Kalt- und Warmwasser) über die - IR-Schnittstelle einbinden kann ?
          Grundsätzlich hängen die Zähler bereits an einem M-Bus-Master ...
            Nach einigen Experimenten mit "meinem" Wasserzähler (spanisch...) hab' ich's aufgegeben und mir ein Flowmeter nebst Arduino eingebaut. Das Flowmeter gibt pro Liter 288 Hall-Impulse aus - der Arduino generiert daraus 1 Impuls/Liter und gibt dieses Signal per UKS32 auf den Bus. Den Rest machen Logiken in EDOMI, z.B. Verbrauchswerte errechnen und Leckagen erkennen (wenn kontinuierlich(!) mind. 3 Stunden ein Wasserfluss registriert wird, kann irgendwas nicht stimmen - zumindest in meinem Haushalt).
              Flowmeter
              Eigentlich wollte ich vermeiden an der Installation basteln (zu lassen), da diese einer einer Rigipswand aufgebaut ist :-(
              Da dachte ich, der einfachste Weg wäre da so einen IR? Koppler aufzukleben ...
              Wenn es die Zeit erlaubt, könntest du den Link deiner Lösung (Flowmeter...) posten ?
              DANKE !
                Ich habe dieses hier verbaut: https://es.aliexpress.com/item/G1-In...596832537.html
                Bislang hält es - Langzeiterfahrung steht noch aus (ist jetzt ca. 1 Monat in Betrieb) Natürlich nach Druckminderer und Filter eingebaut...
                Das Arduino-Sketch habe ich (natürlich) selbst entwickelt - speziell für meine Bedürfnisse. Kann ich gerne posten, falls Bedarf besteht.
                  falls Änderungen an der Installation unerwünscht sind, es gibt auch Durchflussmesser die außen auf das Rohr geclipst werden und dann per Ultraschall messen.
                  Preislich aber eine ganz andere Liga
                    Danke Christian !
                    Hattest du auch recherchiert, ob das Ding Trinkwasser tauglich ist - wäre blöd wenn man das Trinkwasser irgendwie "verschlechtert" (Kunstoff/Chemie) ?
                    Sollte ich mal die Wand aufreißen, dann wäre das sicher eine gute Variante :-) !
                      Welche Rohrwerkstoffe werden "unterstützt" (Kupfer) ?
                      Hättest du einen Link mit Preishinweisen ?
                      Danke auch !
                        google mal nach Keyence FD-Q, setze ich teilweise beruflich ein, ist aber natürlich etwas oversized und ziemlich teuer für eine relativ einfache Anwendung.
                        Kostenpunkt ca. €700, dafür müsste aber der Klemptner nicht kommen. Aber gut möglich dass es auch alternative Hersteller mit günstigeren Preisen gibt, weiß ich aber aus dem Stehgreif nicht.
                        Ansonsten ist IFM immer eine gute Adresse, zumindest im industriellen Bereich
                          Nunja... Bedingt durch meinen Wohnort ist's eher umgekehrt: Ich hoffe, dass das "Trinkwasser" dem Flowmeter nicht schadet (ziemlich viel Chlor im Wasser, etc.)
                          Aber im Grunde ist mit dem Flowmeter nicht viel los: Besteht aus faserverstärktem Kunststoff (mutet an wie ein normales Uponor-Fitting) und innen ist ein Schaufelrädchen (vermutlich PVC) zu sehen, dessen Achse auch aus Plastik ist (der Magnet ist vermutlich in einer der Schaufeln eingebettet). Im schlimmsten Fall zerlegt es irgendwann das Schaufelrad - das macht aber nix, da ich das Teil zwischen Vor- und Feinfilter montiert habe (die Überreste würden dann im Filter verbleiben).
                          Die Installation ist mit etwas Geschick (und Ahnung) kein Problem, aber vermutlich strengstens verboten - ist mir allerdings vollkommen egal In meiner Hütte mache ich was ich will...
                            Danke auch für das Feedback !
