Edomi Terminal - wie sicherstellen dass es läuft?
    Zitat von eriche Beitrag anzeigen
    wie kommt man in der Console aus dem "Pause" Bildschirm raus, um im Terminal Befehle absetzen zu können.
    würde gerne mal raus pingen...
    Separates putty o.ä.öffnen.
      Oder auf der Statusseite im Browser im "ganz rechten" Widget EDOMI beenden.
        Leute ich habs hinbekommen.
        Hier meine Erfahrungen.
        In der VMWare war es wichtig unter Settings - Display - 3D graphics - Accelerate 3D graphics auszuwählen.
        Das war der Hauptgrund warum ich immer bei der Installation "Anaconda died" erhalten habe.
        Weiters ist es wichtig, unter Network Adapter auf Bridged zu stellen.
        Nur dann konnte ich auch auf die VMWare vom Windows heraus zugreifen.
        Sonst ist alles für die Installation gut dokumentiert.
        Jetzt wo ich die Installation hinbekommen habe, wird es wahrscheinlich erst richtig komplex,...
        Denn mir fehlt aktuell noch die Vorstellungskraft wie Edomi nun auf den Bus zugreifen soll - aber mal sehen - ich hoffe ein Demoprojekt zu finden.
        Schade, dass keines bei der Installation mitkommt - denn dann fällt einem der Einstieg leichter.
        Gruß Erich
        P.S. Danke für die Unterstützung
        P.P.S. ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden wie ich aus dem Download Bereich die Daten in mein Edomi bekomme.
        Übersehe ich hier einen Post oder ein Tutorial - aber ich finde mich überhaupt nicht zurecht - bei mir gehen nur leere Fenster auf,...
        Zuletzt geändert von eriche; 23.05.2016, 13:26.
          Hilft ihm beides nicht, wenn es Probleme mit der Netzwerkverbindung gibt:
          Wenn die erst mal steht, dann dürfte Putty wohl der Normalfall sein.
          Du gibst in der Edomi.ini die IP-Adresse der KNX-IP-Schnittstelle ein.
          Aus welchem Downloadbereich? Welche Daten? Wo gehen nur leere Fenster auf?
          Gruß Andreas
            Keine Sorge - die Hilfe/Doku ist zur Zeit intensiv in Arbeit. Ich werde auch einige "Leitfäden" formulieren, um den Einstieg zu erleichtern - dauert aber nach wie vor noch ein paar Tage...
              Das hört man gerne - ich bin selbst Entwickler und weiß, was für einem logisch und gut bedienbar ist, kann aber für einen totalen Neuling auf dem Gebiet am Anfang undurchschaubar sein.
              Ich brauche immer ein paar Schnelleinstiegs Dokumente oder Beispielprojekte - dann geht der Knopf auf und es läuft,...
                Es gibt zwei "Beispielprojekte" hier im Forum, haben zwei User eingestellt. Damit könnte dir der Einstieg wohl gelingen
                Dazu noch das Edomi Wiki http://www.knx-home.net/wiki/index.php?title=Hauptseite
                Dort steht auch prima Beschrieben, wie die Anbindung ans KNX zu konfigurieren ist.
                  Ja dann muss man bei Systemstart den Start von Edomi unterbinden mit einem Tastendruck. Man hat glaub 5s Zeit dazu.
                    Wie wäre es denn, mit Alt+F? einfach auf eine andere Konsole zu wechseln und sich dort einzuloggen? Habs jetzt nicht explizit ausprobiert, aber das sollte doch auch gehen!?
                    Kind regards,
                    Yves
                      Zitat von NexusCore Beitrag anzeigen
                      centos 7 hat auch Kernel 3.x, der bringt ja einiges an Änderungen mit.
                      Warum eigentlich 6.5 und nicht 6.7 gaert ? Nur so aus Neugier
                      gaert
                      Ich war heute mal mutig und hab mein CentOS von 6.5 auf 6.8 gehoben.
                      Zum Glück vorher nen Snapshot der VM gemacht... (man weiß ja: Der Teufel ist ein Eichhörnchen..)
                      Nach dem Update lief nichts mehr rund, EDOMI kam zwar auf der Konsole up, aber Zugriff per http war nicht mehr möglich.
                      Genauere Ursachenforschung hab ich mir geklemmt, revert auf den Snap gemacht und spreche die klare Empfehlung aus: Nur machen, wenn man weiß was man tut. (siehe Post von wintermute )
                      Zuletzt geändert von NexusCore; 10.06.2016, 18:12. Grund: Empfehlung korrigiert ;-)
                        Genauere Ursachenforschung hab ich mir geklemmt, revert auf den Snap gemacht und spreche die klare Empfehlung aus: Nicht Updaten! ;-)
                        Klare Empfehlung?
                        https://knx-user-forum.de/forum/proj...947#post946947
                          Ich glaube ich bin zu deppert für die Suchfunktion
                            Ich bekomme nur mehr eine fehlgeschlagen Meldung (eth0 fehlt ihm?)
                            1. mit Enter an der passenden Stelle den Edomi-Start stoppen
                            2. als root anmelden
                            3. "nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0"
                            - Wert bei "HWADDR=" und "UUID=" entfernen
                            4. "rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"
                            5. reboot
                            siehe da... Netzwerkkarte wird erkannt bekommt IP etc.
                            Zuletzt geändert von Menig; 20.09.2016, 20:43.
