Zitat von baumhaus123
Beitrag anzeigen
Lichtwecker Logik
Ich könnte diese Funktion, dass etwas vor der Weckzeit startet auch gebrauchen.
Beispiel: Kurz bevor der Wecker klingelt, sollen die Hifiberrys hochfahren, damit diese den Radiowecker spielen können.
Außerdem soll die Zirkulationspumpe schon mal laufen.
Ich vermute, wenn man den ZSU-Baustein erweitern könnte, damit man eine eingestellte Schaltzeit auslesen kann, könnte man mit dem Wert und Addition bzw. Subtraktion die gewünschten Schaltzeiten errechnen.
Aber die Lösung von gaert funktioniert sicherlich auch.
Verstehe ich das richtig? Man hinterlegt (irgendwo) die tatsächliche Weckzeit, ein Vergleicher, der z.B. minütlich vom SystemKO getriggert wird, prüft dann, ob in "Now + 5 Minuten" eine Weckzeit eingestellt ist. Dann startet sie die Hifiberry.
Der nächste Vergleicher prüft ob in "Now + 3 Minuten" eine Weckzeit ist und startet die Zirkupumpe.
So in etwa?
(Sorry für die vielleicht banalen Fragen. Ich stehe noch ziemlich am Anfang mit EDOMI und möchte langsam ein paar der Logiken aus dem WireGate hierhin verlagern.)
Tim
Guten morgen,
um den Wunsch "x Minuten vor der Weckzeit soll y und z passieren" umsetzen zu können, habe ich einen kleinen LBS geschrieben.
Ich habe den LBS 19000480 (Auf eine Uhrzeit einen Wert addieren/subtrahieren) in Version 0.1 ins Downloadportal gestellt.
Der LBS benötigt an E1 und E2 die Stunde und Minute, in der der eigentliche Weckzeitpunkt ist.
An E3 kann man nun die Verschiebung in Minuten addieren oder subtrahieren.
An A1 kommt dann eine formatierte Uhrzeit raus, die z.B. an einen Uhrzeitauslöser gegeben werden kann.
[HELP]
E1: Stunde 0-23
E2: Minute 0-59
E3: Verschiebung in Minuten, die auf die Zeit draufgerechnet werden soll. Negative Werte werden von der Zeit abgezogen.
A1: Die aus der Eingängen berechnete resultierende Zeit. Kann dann in einem Timer weiterverarbeitet werden.
Die Zeit in A1 wird im Format 00:00 ausgegeben. z.B. 05:40
Beispiel:
Ich möche um 06:00 geweckt werden, die Zirkulationspumpe soll dann aber schon 3 Minuten gelaufen sein.
Ich stelle meine Weckzeit auf 06:00 (6 oder 06 an E1 und 0 oder 00 an E2), zusätzlich Stelle ich E3 auf -3.
Damit bekommen ich an A1 die 05:57 geliefert, welche ich an einem Timer mit der Zirkupumpe verknüpfen kann.
[/HELP]
Vielleicht hilft der Baustein ja noch weiteren Edomi-Usern. :-)
Tim
- Likes 1
interessante Diskussion, ich stehe vor ähnlichem Problem...
Möchte auch gerne die Weck (Aufsteh)zeit über das tolle Visuelement "Zeitschaltuhr" über die Visu einstellen können. (z.B. Wochentags früher als am Wochenende und bei einem freien Tag dann auch mal direkt beim Schlafengehen auch mal den Wecker per Tablet ausschalten,...)
Nun habe ich aber keinerlei Möglichkeit gefunden aus dem Visuelement die nächste Schaltzeit rauszubekommen. Hab ich da was übersehen? Nur wenn ich diese Zeit auf ein KO bekomme könnte ich diese weiter auswerten und auch die "Zeitreise in die Vergangenheit" per LBS oder Logik realisieren...
Oder mal eine weitere Idee in Richtung Christian: Wäre es möglich dem Visuelement Zeitschaltuhr auch einen "programmierbaren Voralarm" der auf ein weiteres Voralarm KO geht zu implementieren und einen einstellbaren Offset (in der "Vergangenheit") auf die eigentlich eingestellte Alarmzeit hat (sprich wenn die Alarmzeit neu eingestellt wird wird auch der Voralarm geändert? Dann könnte man diesen auf den frühsten Zeitpunkt vor dem eigentlichen Alarm setzen und per Logik dann aus diesem Voralarm weitere Schaltzeiten per Logik ableiten um z.B. 2h vorher die Nachtabsenkung der Heizung zu beenden und die Fussbodenheizung im Bad einzuschalten, den Warmwasserboiler 20min vorher (also 1:40h nach dem Voralarm) zu triggern und 5min (also 1:55h nach dem Voralarm) vorher die Zirkulationspumpe einschalten. Mit dem eigentlichen Alarm dann Musik einschalten, Schlafszene beenden, ...Gruß
Andi
Auf meiner Liste steht bereits ein LBS für diesen Zweck - ist aber noch nicht in Arbeit... Folgt aber bald
Du kannst Dich auch gerne selbst daran versuchen - das Format der Schaltzeiten ist relativ simpel, die "Vorhersage" ist aber nicht gerade trivial (da ursprünglich nicht vorgesehen):
Code:DB edomiLive.timerData: targetid: ID der ZSU aus der DB edomiLive.timer fixed: feste Schaltzeit aus der Konfiguration (1) oder variable Schaltzeit aus der Visu (0) status: der "Schaltwert" (das Schalt-KO wird beim Erreichen der Schaltzeit auf diesen Wert gesetzt) hour: Stunde minute: Minute day1/day2: Tag von/bis (0..9999=k.A.) month1/month2: Monat von/bis (0..9999=k.A.) year1/year2: Jahr von/bis (0..9999=k.A.) d0..d6: Wochentage (Mo..So), 0=deaktiviert, 1=aktiviert
LynnBayer Hier geht es zum Baustein, ZSU Schaltzeiten auslesen mit negativen offset https://knx-user-forum.de/forum/proj...84#post1036484
