LBS 19000060 - 1 Wire Sensoren Abfragen mit HTTP
    ich hoffe, mir kann jemand mit dem o.g. LBS helfen. Ich habe auf einem RaspberryPi owfs + owhttpd installiert. Verbunden über einen 1Wire Busmaster DS9490R sind einige Sensoren. Die Abfrage über owhttpd funktionert problemlos.
    Das Abfragen mit dem LBS leider nicht. Ich trigger den Baustein über das System KO minütlich, es wird mir aber kein Wert in der Ausgangsbox angezeigt. Kann ich in irgendeinem Log den Fehler sehen?
    Danke für Tipps.
    Schau mal in das Fehler- Log, dort sollte etwas stehen.
    Zuletzt geändert von hartmut; 29.07.2016, 07:26.
      Hallo Hartmut,
      ich habe den Pi über Nacht heruntergefahren, dadurch habe ich unter den Logdateien jetzt ein Trace-Log mit folgendem Inhalt (nur als Beispiel, Eintrag wiederholt sich minütlich):
       [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
       	 		[TR]
       			[TD]2016-07-29 08:31:12[/TD]
       			[TD]223226[/TD]
       			[TD]EXEC[/TD]
       			[TD]19980[/TD]
       			[TD]1.Anfrage war nicht erfolgreich est nach 5mal Anfragen[/TD]
       			[TD]Ok[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]2016-07-29 08:32:03[/TD]
       			[TD]274255[/TD]
       			[TD]EXEC[/TD]
       			[TD]20007[/TD]
       			[TD]Anfrage nicht erfolgreich[/TD]
       			[TD]Ok[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]2016-07-29 08:32:06[/TD]
       			[TD]275266[/TD]
       			[TD]EXEC[/TD]
       			[TD]20007[/TD]
       			[TD]Ok[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]2016-07-29 08:32:09[/TD]
       			[TD]276019[/TD]
       			[TD]EXEC[/TD]
       			[TD]20007[/TD]
       			[TD]Ok[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]2016-07-29 08:32:12[/TD]
       			[TD]277276[/TD]
       			[TD]EXEC[/TD]
       			[TD]20007[/TD]
       			[TD]Ok[/TD]
       		[/TR]
       	 [/TABLE]
      Nachdem ich jetzt den Pi wieder gestartet habe gibt es keine neuen Einträge mehr im Trace-Log.
      Unter den Log Dateien ist auch nur noch das System-Log ohne besondere Einträge, kein Fehler-Log.
      Zuletzt geändert von gth; 29.07.2016, 08:34.
