KO-Zeitumstellung - Sommer / Winter
    bei uns ändert sich mit der Zeitumstellung immer so einiges, auch im Smarthome. Bis dato löse ich den Wechsel per Hand aus, was natürlich nicht sehr smart ist, wie die Zeitumstellung selbst auch, aber das ist ein anderes Thema...
    Frage: Wäre es möglich bei der Zeitumstellung ein "System"-KO zu setzen, entweder 0=Winter- und 1=Sommerzeit oder jeweils ein KO, das eine 1 bei Aktivierung der jeweiligen Zeit erhält?
    Ansonsten müsste ich mir wohl etwas selbst basteln, beispielsweise, wenn innerhalb 60 Minuten 2x die Stunde "2" auftritt... Edomi startet ja soweit ich weiß bei der Zeitumstellung automatisch neu, vielleicht ließe sich damit etwas auswerten.
    Prinzipiell kein Problem (KO) - allerdings relativ nutzlos, da (wie Du richtig festgestellt hast) EDOMI nach einer erkannten Zeitumstellung automatisch neu gestartet wird. Das KO würde dann also gesetzt werden und anschließend kommt sofort der Neustart Gut, man könnte mit einem remanenten KO arbeiten - also pack' ich's mal uff die Liste.
      Ja, perfekt, denke das wird helfen!
      danke
        Kein Problem
        Das KO würde ich dann auf 0 oder 1 setzen (für Winter-/Sommerzeit) - ob ein Wechsel stattgefunden hat, musst Du dann per Logik auswerten (remanenter Vergleichswert).
