Frage zu LBS 19000(022|023)
    [Featurewunsch] Frage zu LBS 19000(022|023)
    Hi, ich habe eine Frage zu den LBS 19000(022|023).
    Diese beiden BS setzten voraus, daß man den Müllkalender von einer URL abholen kann.
    Das ist hier leider nicht möglich. Ich müsste den Kalender als Datei vom lokalen File-System einlesen.
    Da ich leider vom programmieren ungefähr soviel Ahnung habe wie ein Eisbär vom Mikado wäre ich dankbar für eine angepasste Version dieser beiden BS.
    Danke und Gruß,
    Norbert
    leg doch die Files in den Webspace des EDOMI Servers, dann kannst den dort per http abholen.
      Den LBS kenne ich zwar nicht, aber die üblichen PHP-Funktionen zum Einlesen von Dateien akzeptieren meistens beides (lokale Pfade und URLs).
        Wie André schon vorgeschlagen hat.
        Lege im www-root deines edomi Servers das ist /usr/local/edomi/www z.B. ein Verzeichnis muellabfuhr an und in diesem eine termine.txt
        Im LBS bei url trägst du dann http://ip-deines-edomi-servers/muellabfuhr/termine.txt ein und fertig.
          Es lohnt ggf. auch sich den 19000180 anzuschauen. den habe ich bei mir am Laufen. Klappt gut und ist nicht auf Abfall beschränkt... Dort ist das lokale Ablegen der Datendateien aber auch gut erklärt.
          Viele Grüße, Vitali
            Ihr seid Spitze, vielen Dank
