Problem mit der Positionierung von Elementen im Visu-Editor
    Da bin ich wieder
    Zum Sachverhalt: es ist ja moeglich (und manchmal auch durchaus sinnvoll) ein Objekt so zu platzieren, dass es teilweise ueber den Rand der Visuseite hinausragt. Das geht allerdings nur, wenn man die Koordinaten bei den Eigenschaften haendisch eingibt.
    Jetzt hab ich eine Gruppe in (oder aus) der ein Element unten/rechts raushaengt. Diese Gruppe kann ich nicht unten rechts in der Visu platzieren ohne sie aufzuloesen und bei jedem Element die Position haendisch anzupassen - sowohl beim "haendischen" Bewegen als auch mittels Cursortasten funktioniert es nicht, den "Ueberhang" aus der Visu raus zu schieben.
    Frage: waers moeglich sowas zu ermoeglichen, zum Beispiel wenn beim Schieben CTRL gedrueckt wird? Oder das Feature beim Cursor-Schieben generell zu deaktivieren oder so?
    Das ist ganz bewusst so implementiert, da die "rausschieben" aus der Visuseite zu Darstellungsproblemen in der Visualisierung führen kann/wird... Die Visuseite ist durch ihre Größe begrenzt - Visuelemente dürfen also strenggenommen diesen Bereich nicht verlassen. Klar geht das (händische Eingabe, bzw. per DeltaX/Y), aber ich würde dies definitiv nicht empfehlen!
      Sch...ade
        Wozu brauchst Du das denn z.B.?! Um ein Element "unsichtbar" zu machen kannst Du die Opazität=0 setzen - ist ohnehin sinnvoller, da dies gesondert behandelt wird (kein Klick-Event, etc.).
          Ich hab nen SVG das um das eigentliche Bild herum recht viel Freiraum hat den ich eigentlich nicht "sehen" moechte. Darum ragt das SVG ueber die Gruppe hinaus - und damit dann ja nach endgueltiger Position auch ueber die Visu hinaus.
          Ich mach mir jetzt einfach nen neues SVG
            Wollte ich gerade vorschlagen (neues SVG) Ist irgendwie "bahhh" den Freiraum auf diese Weise zu eliminieren...
