Edomi 1. Projekt
    Edomi 1. Projekt
    Hallo Ihr Edomi-Profis,
    nun sitzt ich schon seid Tagen um mir selbst ein Bild vom sagenumwoben Edomi zu machen.
    Man hört ja nur gutes, doch leider will es nicht so richt klappen mit dem ersten Projekt.
    Die Installation von CentOS lief Problemlos, Edomi hat sich Reibungslos installieren lasen.
    Admin-Konsole startet auch und sieht vielversprechend aus. Projekt angelegt, Visuseiten
    angelegt, aus meiner Sicht alles Top nur leider bekomme ich keine Visu zu laufen ...
    Nach der Eingabe von http://192.168.123.110/visu kommt ein Edomi-Logo mit zwei roten
    drehenden Kreisausschnitten und mehr nicht, das dreht und dreht und dreht und dreht ....
    Was fehlt oder was mache ich falsch?
    Ein Demoprojekt zum Download habe ich leider auch nicht mehr gefunden. Vielleicht kann mir
    auch damit jmd. weiterhelfen.
    Danke für eure Antworten
    Auch Benutzer angelegt, der Visu zugeordnet und vor allem das Projekt aktiviert?
    Beim Einloggen dann auch darauf achten, dass du deine Visu auch ausgewählt hast.
    Gruß Andreas
      Vielen Dank DH für die schnelle Antwort.
      - Das Projekt ist aktiviert (zumind. denke ich das...siehe Anhang)
      - Wenn du mit Benutzer angelegt den Visuaccount meinst - auch der wäre hinterleget (siehe Anhang)
      - Zum Thema Einloggen das ist vielleicht das Problem wenn ich die Visu mit http//IP-Adresse/visu im Browser starte kommt nur dieser Kreis von EDOMI ... kein Login (siehe Anhang)
        Nach visu muss noch folgender String /?login=user&pass=pw&visu=1
        user= Dein angelegter Nutzer
        pw= dessen Passwort
        1= Nummer deiner Visu
        Dann sollte es gehen
          Du kannst auch im wiki nachsehen http://www.knx-home.net/wiki/index.php?title=Visu
            ggt Danke für Deine Hinweis - ich Studiere seid Tagen die Installationsanleitungen, Hilfe und die Wiki
            BabylonYa Der String ist ja nicht zwingend notwendig, so wie ich das verstehe übergibt man mit dem String gleich die Anmeldeparameter. Ohne String sollte eine Login erscheinen. Leider erscheint kein Login nur dieser EDOMI Kreis (siehe Anhang) ich habe es auch bereits mit den String versucht (bereits vor dem Hilfegesuch hier im Forum) leider erfolglos ...
              Auf der Edmoi Startseite das Projekt aktiviert? Wahrscheinlich steht es noch auf Pasue darum bekommst du auch kein Login angezeigt
                Guckst Du (neuen) Film - ist gerade noch in Bearbeitung durch Youtube (paar Minuten dauert's noch): https://www.youtube.com/watch?v=9Hup...8RMEOrOq_1zaC0
                  beamlight: Danke, ich denke das Projekt sollte nicht auf Pause stehen... oder?
                    Eine Visu anlegen ist eigentlich ganz einfach:
                    - Visu anlegen
                    - Visuseite(n) anlegen (zumindest erstmal eine Startseite)
                    - Visuaccount(s) anlegen
                    - dann Startseite und Visuaccount zuweisen (also die zuvor angelegte Visu entsprechend bearbeiten)
                    - schließlich im Visueditor die Visuseiten mit Inhalten füllen
                    - Projekt aktivieren
                    - los geht's
                      genauso habe ich mir es gedacht...
                      genauso habe ich es nun x-mal gemacht
                      Leider startet es nicht... es startet einfach nicht...
                        KNX Verbindung passt? Wenn Das KNX Gateway aktiviert ist, muss es auch verfügbar sein.
                          ich schau mir heute Abend das Video an - mal sehen ob das hilft
                            Laut Status-Screenshot ist kein KNX aktiviert - aber das macht nix, es geht ihm ja nur um die Visu (und der Status ist ja "grün").
                              Zunächst Danke an alle Tips ...
                              KNX Gateway ist nun auch noch aktiviert aber Ergebnislos. Das Problem muss also an eine anderen Stelle liegen
