Diagramm
    Diagramm
    Guten Morgen und zunächst ein dickes Lob an den Entwickler von Edomi! 14 Tage sind vergangen seit meinem ersten Start von Edomi.
    Nun bin ich an meinem ersten Diagramm was auch (fast) funktioniert. Leider verstehe ich die Aktualisierung im Visuelemt nicht ...
    Ich bin davon ausgegangen das Diagramm wird in der eingestellt Zeit aktualisiert. Leider aktualisiert sich das Diagramm nur wenn sich der
    Wert am KO ändert. Habe ich einen Denkfehler oder hae ich einen Fehler???
    Das Diagramm aktualisiert sich tatsächlich im angegebenen Intervall - bei mir zumindest Du hast das Projekt hoffentlich auch nach der entsprechenden Änderung erneut aktiviert?
      Projekt ist aktiviert. Hab es nochmal aktiviert. Leider keine Aktualisierung in Intervallen nur wenn sich der Wert ändert.
        Also bei mir funktioniert's... Tut mir leid - ich wüsste nicht, wie ich Dir da helfen könnte?!
          Ich stelle nur die Zeit ein und dann sollte das Diagramm aktualisiert werden oder ist da noch etwas zu beachten?
            Genau - mehr ist eigentlich nicht zu tun. Die Aktualisierung bekommst Du natürlich nur mit, wenn auch neue Daten vorliegen - is klar
              Jetzt bin ich ganz verwirrt. Vielleicht mal ein Beispiel. Der Wert wechselt von 0 auf 1 und bleibt Zeit X auf ein 1 stehen... jetzt stellt ich mir es so vor das die Linie auf 1 weiterläuft
              Also das ich sehe das der Wert schon z.Bsp. eine Stunde auf eins steht ...
                Dann musst Du das X-Intervall auch entsprechend definieren, also z.B. "now" angeben. Wenn Du das Intervall leer lässt, wird nur der verfügbare Datenbestand angezeigt.
                  OK das mit "now" hat supi geklappt. Kann es sein das er nun nicht mehr aktualisiert wenn Werte kommen sondern nur noch nach dem Intervall?
                    Zum Aktualisieren per "neuer Wert" musst Du ein entsprechendes KO in der Diagramm-Konfiguration und(!) im Visuelement angeben - dann klappt das auch.
                      Jetzt seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ... wo kann man den in der Diagramm-Konfiguration eine KO hinterlegen?
                        1x im Datenarchiv:
                        und
                        1x im Visuelement:
                          Ist schon richtig so Mit "Diagramm" meinte ich natürlich die Datenquelle - also das Datenarchiv.
