LBS-ID in Datenbank ändern?
    Hallo miteinander,
    eine Frage an alle, welche die Edomi-Datenbank gut kennen: Wie kann ich einen verwendeten LBS ändern, also durch einen anderen LBS ersetzen? Also wenn bspw. der Logikbaustein mit der ID 4711 der LBS 19000123 ist, ich diesen aber durch den LBS 19000456 ersetzen möchte?
    Kind regards,
    Yves
    Das ist relativ kompliziert, da die ID in zahlreichen DBs verwendet wird - und beim Einfügen eines LBS werden diverse Verknüpfungen erstellt etc... Kurz gesagt: Ich würde das lassen und den LBS einfach im Logikeditor löschen und durch den neuen ersetzen (musst Du dann natürlich neu "verdrahten").
      Hallo Christian,
      ok, danke für die Info. Dann werde ich das so machen...
      Kind regards,
      Yves
