Leerzeichen als #init Wert für einen Eingang im LBS Code möglich?
    Ist es möglich im LBS ein Leerzeichen als #init Wert eines Eingangs zu definieren? Wenn ja, wie?
    Mit
    sollte das eigentlich gehen
      Dann ist es aber kein echtes Leerzeichen, sondern eben das HTML-Entity " "... Ein echtes Leerzeichen geht nicht, da der Initwert getrimmt wird.
        Ja, das dachte ich mir schon.
        Okay, dann mache ich es so: Wenn leer, dann setze ich ein Leerzeichen. Funktioniert auch. Wollte nur sicher sein, dass es nicht anders funktioniert.
          Wofür brauchst Du das eigentlich? Nur mal so aus Neugier
            Mein RFID Leser sendet fortlaufend den gelesenen Key so lange das RFID Tag vor den Reader gehalten wird. An einem Leerzeichen erkenne ich, dass ein Key anfängt. Und genau dieses Zeichen möchte ich konfigurierbar machen, d.h. per Eingang setzen. Da mir mein Reader der nähste ist, sollte der Defaultwert ein Leerzeichen sein.
              Okay... Dann mach's doch einfach so: Wenn der Initwert leer ist (also quasi ungültig in diesem Kontext) dann wird dieser halt als Leerzeichen intern interpretiert. Hast Du ja vermutlich schon längst erledigt
              EDIT:
              Sehe gerade, dass Du genau dies schon oben geschrieben hast... Sorry
                ja, genau so hab ich's gemacht
