LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
  • harry7922
    N'abend zusammen,
    kann es sein, dass der Dämmerungs-Timer nicht korrekt funktioniert?
    Der LBS blinkt nun schon seit 10 min, befindet sich in Status -6 und E62 ist auf Default 300 eingestellt. Die Jalousien schließen aber nicht.
    Danke für die Hilfe.
    Hardy
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    Ich erinnere auch nochmal
    Jo danke. Ich schau mir das auf jeden Fall an, bin aber im Moment ausser Gefecht. Der Jahreswechsel hat sich leider völlig anders gestaltet als erwartet...
  • g0bi
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von Teutone Beitrag anzeigen
    starwarsfan
    Eine Feststellung, wenn die Dämmerungssteurung AN ist, schaut er immer noch ob die Fassadein "IN SUN" ist. Das ist meiner Meinung nach nicht korrekt.
    Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Der InSun-Check stellt lediglich fest, ob die Sonne noch im Bereich der Fassade ist oder nicht. Die Dämmerungssteuerung ist davon unabhängig.
    Deshalb gehen die Lamellen nicht auf 100% sondern auf 50%.
    Betrifft meine WEST-Fassade, im Süden ist alles ok.
    Kann das sein?
    Unwahrscheinlich aber ohne Screenshot der Logik und dem Log-Auszug lesbar in Code-Tags (!) kann ich zunächst nichts genaueres dazu sagen.
  • Teutone
    starwarsfan
    LOG DATEI:
    2018-01-08 22:15:04 018755 4150 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-01-08 22:15:04 125479 4150 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.10) = ===
    2018-01-08 22:15:04 125808 4150 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
    2018-01-08 22:15:04 125948 4150 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-01-08 22:15:04 126364 4150 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3 Brightness dawn: 0|17 Elevation: 0|-49.848592501094 Azimut: 1|303.92720103094 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
    2018-01-08 22:15:04 126930 4150 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.79939952034839, -1.185377931822, effective Elevation: -56.004916688941
    2018-01-08 22:15:04 127495 4150 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-01-08 22:15:04 127754 4150 INFO: Real azimut 303.92720103094° and facade at 267° -> IN SUN (from 177° to 357°), effective elevation -56.004916688941° for given elevation of -49.848592501094° -> NOT in min-max-range (0-90)
    2018-01-08 22:15:04 127933 4150 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
    2018-01-08 22:15:04 129537 4150 INFO: Previous value of A10 equals new value 0, skipping update of A10
    2018-01-08 22:15:04 130068 4150 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0)
    2018-01-08 22:15:04 130340 4150 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/50%
    2018-01-08 22:15:04 130889 4150 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
    2018-01-08 22:15:04 131485 4150 INFO: Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3
    2018-01-08 22:15:04 131915 4150 INFO: Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5
    2018-01-08 22:15:04 133398 4150 INFO: Previous value of A4 equals new value 50, skipping update of A4
    2018-01-08 22:15:04 133958 4150 INFO: Previous value of A6 equals new value 128, skipping update of A6
    2018-01-08 22:15:04 134180 4150 INFO: Shutter angle 50% = 0°
    2018-01-08 22:15:04 134613 4150 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7
    2018-01-08 22:15:04 137988 4150 INFO: Timer already finished
    2018-01-08 22:15:04 141791 4150 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
    2018-01-08 22:15:04 143249 4150 INFO: Previous value of A10 equals new value 0, skipping update of A10
    2018-01-08 22:15:04 144455 4150 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-01-08 22:30:04 712075 4150 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.10) = ===
    2018-01-08 22:30:04 712450 4150 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
    Kann das sein?
  • crewo
    ... zumal auch einfach mit internen KOs arbeiten kann als Variablen pro Fassade.
  • starwarsfan
    Hallo Thorsten,
    diese Frage kam ganz am Anfang bereits auf und ich habe mich damals recht lange damit beschäftigt. Dabei stellt(e) sich sehr schnell die Frage, wo man die Trennung zwischen zwei (oder mehr) Bausteinen macht und ich habe den Gedanken wieder verworfen.
    Unterm Strich macht es keinen Sinn, den LBS in mehrere LBS aufzusplitten. Wozu? Bisher konnte ich noch keine Vorteile entdecken. Ich verstehe durchaus den KISS-Ansatz und versuche auch wo immer es geht meine Logiken entsprechend aufzubauen. Beschattung ist aber alles in allem so komplex, dass es wesentlich komplizierter wäre, das gesamte Handling zwischen zwei (oder mehr) LBS abzugleichen. Zusätzlich muss dann der Benutzer auch noch wissen, welche Bausteine er für welche Fälle wie zu verwenden und zu verbinden hat, was es für beide Seiten komplizierter macht. Von daher ist die aktuelle Lösung in diesem Fall der beste Kompromiss.
    Alles was Du nach Deiner Frage brauchst, kann der Baustein ootb und den Rest verwendest Du einfach nicht. Damit sollte Dein Anwendungsfall doch erschlagen sein oder nicht?
  • Thorsten1970
    Hallo Yves,
    wäre es möglich, den komplexen LBS aufzusplitten, so dass es einen allgemeinen Teil für eine Fassade gibt? In diesem wäre nur der Fassadenwinkel/Höhe, Beschattungshelligkeit und der Sonnenstand implementiert. Als Ausgang nur Sonne ja/nein und Beschattung ja/nein. Das wäre super!
    Kannst du dies eventuell zur Verfügung stellen? Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Viele Grüße Thorsten
    Zuletzt geändert von Thorsten1970; 06.01.2018, 08:18.
  • starwarsfan
    N'abend
    Yves? Passiert hier noch was?
    Na sicher, auf jeden Fall. Nur wird es erst weiter gehen, wenn ich genügend Ruhe und Zeit habe, mich da hinein zu denken.
    Habe mir #693 gerade nochmal durchgelesen. Das muss ich versuchen, im Detail nachzustellen, im Moment verstehe ich noch nichtmal genau, was Du da machst...
  • g0bi
    Zuletzt geändert von g0bi; 21.11.2017, 17:28.
  • g0bi
    Wäre nett...
  • starwarsfan
    Dann erinner ich auch mal
    Ja, das muss ich mir auch noch ansehen...
  • starwarsfan
    Hallo Hartwig
    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    Auf E7 kommt 17° an
    Also ich gehe mal davon aus, dass Du hier 18° meinst oder unten den falschen Log-Schnipsel kopiert hast. Im Log wird der Wert von E7 ausgegeben, von daher kann der nicht von 17 auf 18 geändert worden sein.
    E23: min Elevation steht auf 6
    E24: max. Elevation steht auf 20
    Azimut passt, denn Ausgang A1 geht auf 1
    OK.
    nun wird der Debug die folgende mir unverständliche Meldung raus:
    Real azimut 221� and facade at 291� -> IN SUN (from 219� to 291�), effective elevation 43.531248601969� for given elevation of 18� -> NOT in min-max-range (6-20)
    Das ist für meine Begriffe völlig korrekt.
    Wenn ich die Range verändere und E24 auf 50 setze geht die Beschattung.
    Jo, zwangsläufig, da nun ja die effektive Elevation im gültigen Bereich liegt.
    Hier wird in der Bewertung die Elevation Range x 2,55 gerechnet!
    Wie kommst Du darauf? Wenn hier eine Multiplikation ausgeführt werden würde, dann wäre das nicht 2,55 sondern 2,4184...
    Aber anyway, es wird nichts multipliziert, sondern die für die Positionierung der Lamellen notwendige effektive Elevation ausgerechnet. Ich hole mal etwas weiter aus.
    Die effektive Elevation ist die Elevation, mit der die Sonne im rechten Winkel auf die Lamellen scheint. Der einfachste und somit der Idealfall ist also der, wenn das Azimut der Fassade und der Sonne gleich sind. Dann ist die effektive Elevation gleich der Elevation der Sonne. Das ist aber vor und nach dem Azimut der Fassade nicht der Fall bzw. läuft theoretisch bis auf 90°, je weiter sich das Azimut der Sonne dem Azimut der Fassade +/- 90° nähert und die gegebene Elevation positiv ist.
    Was die Berechnung also macht ist in Theorie folgendes: Die Fassade wird in Richtung Sonne so weit "verlängert", bis die Sonne im rechten Winkel auf die Fassade scheint. An dieser Position wird die effektive Elevation berechnet, welche zwangsläufig grösser ist, als die gegebene Elevation. Der springende Punkt ist, dass die Elevation der Sonne immer gegen den gleichen Punkt angegeben wird, da sich die Sonne durch die Erdrotation quasi auf einer virtuellen Kreisbahn "um die jeweilige Fassade herum" bewegt. Diese Rotation muss nun aber mit einer linearen Positionierung der Raffstore-Lamellen in Einklang gebracht werden.
    Wenn diese Berechnung nicht gemacht wird hat man das Problem, dass die Lamellen am Anfang und am Ende des Fassadenoffset zu weit offen oder geschlossen sind, je nachdem in welche Richtung die Fassade gegenüber der jeweiligen Elevation positioniert ist. Ich habe ewig geübt, bis ich auf diese Lösung gekommen bin.
    Aber nichts desto trotz besteht wohl noch eine gewisse Unschärfe im Grenzbereich der Fassadenoffsets. Wie sind denn Azimut von Fassade und Sonne, wenn das Problem auftritt? Bei welcher Elevation ist es am stärksten?
    Das macht aber m.E. hier keine Sinn, oder ich verstehe es nicht?
    Ist nun hoffentlich etwas klarer geworden. So ganz trivial ist es eben leider nicht...
  • g0bi
  • starwarsfan
    Hallo Hartwig,
    bin gerade unterwegs. Das muss ich mir in Ruhe zuhause auf dem Dev-System anschauen. Bitte nochmal erinnern falls ich es vergessen sollte...
