Projekt Notizen
    Projekt Notizen
    Wenn ich bei mir Projekt Notizen eingebe und dan speichern drücke so sind diese bei erneutem Aufruf verschwunden. Edomi neueste Version, getestet mit Chrome und Safari.
    Du hast vermutlich in die linke Spalte etwas reingeschrieben? Dies wird nicht gespeichert, sondern nur im Browser abgelegt. Nach einem Refresh der Seite sind diese Eingaben futsch
      In der linken Spalte das ist schon klar, aber bei mir funktioniert es in der rechten Spalte nicht. (die Projekt Notizen sind weg) An was kann das liegen?
      Das komisch ist ja wenn ich in beide Spalten schreibe und dann aus speichern und schließen drücke , die Notizen aufrufe, dann sind die linken Notitzen noch da aber die rechte Spalte ist leer.
      Zuletzt geändert von hartmut; 05.10.2016, 19:07.
        Gute Frage Bei mir klappt's... Hast Du denn überhaupt ein Arbeitsprojekt angelegt? (vermutlich eine blöde Frage, aber man weiß ja nie)
          Ja ein Arbeitsprojekt gibt es. Wo werden die Notizen denn gespeichert?
            Gespeichert werden die Notizen in edomiProject.editProjectInfo.text (Datenbank).
              Danke, aber den Eintrag edomiProject.editProjectInfo.text gibt es bei mir nicht bzw wird auch nicht erzeugt.
                Diese "Variable" wurde in Version 1.30 hinzugefügt (per Update). Vermutlich ist Dein ursprüngliches Projekt älter und hat irgendwie das Update nicht mitgekriegt?!
                Natürlich könnte man das einfach nachträglich ergänzen, aber das Fehlen muss ja einen Grund haben... Wer weiß, was noch so alles fehlt
                  Danke, also Cent-OS neu installieren, das vorhandene Projekt vorher exportieren und dann im neuen OS importieren?
                    Das würde nichts bringen, da das Projekt offenbar "kaputt" ist. Ich weiß ja nicht, welche Historie Dein Projekt hat - daher kann ich leider nichts weiter dazu sagen?!
