"unerwartet beendet" immer um Mitternacht
    seit einigen Tagen (ich glaube seit der Installation des Updates auf 1.44) stürzt Edomi bei mir pünktlich um Mitternacht ab.
    In den Logs finde ich den folgenden Text:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2016-10-06 00:00:58[/TD]
     			[TD]805897[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiAdmin.project (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]809717[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiAdmin.user (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]907279[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.RAMknxRead (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]919286[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.RAMko (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]954365[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.RAMlogicElementVar (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]972680[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.RAMlogicLink (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-06 00:00:59[/TD]
     			[TD]014638[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.archivKoData (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): Incorrect file format 'archivKoData'[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]030761[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.ko (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]104054[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]DB edomiLive.visuUserList (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]313179[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]Check: 99 Datenbanken überprüft (9 Fehler)[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]411564[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet![/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-06 00:01:20[/TD]
     			[TD]554008[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1306[/TD]
     			[TD]InitScan (10 GAs / 5 Abfragen / 5 Checks)[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Wonach kann ich schauen um den Fehler einzugrenzen?
    Offenbar sind einige Datenbanken kaputt - genauer: 9 Stück Vermutlich hast Du Deinen Server mal "hart" ausgeschaltet bzw. neugestartet?
      Ich glaube es nicht, kanns aber auch nicht mit Sicherheit ausschliessen. Zum Beheben bleibt mir dann also nur, ein älteres Backup wieder einzuspielen oder habe ich noch andere Möglichkeiten?
        Da die automatische Reparatur offensichtlich nichts bewirken kann, muss wohl ein Backup herhalten. Zunächst würde ich mal ein Reboot versuchen (falls noch nicht geschehen) - aber bitte per EDOMI (Statusseite) auslösen...
          danke, gaert. Ich hab jetzt mal das Backup vom Vortag des ersten Fehlers eingespielt, das ist tatsächlich das letzte vor dem 1.44 Update. Das scheint aber Zufall zu sein, sonst hätten sich sicherlich noch andere User gemeldet.
