einfacher Schalter geht - geht nicht - geht
    ich steh grad aufm Schlauch - eventuell auch der Uhrzeit geschuldet und hoffe über diesen Weg "Erleuchtung" zu finden. Ich habe gerade folgendes Thema:
    In Edomi nen einfachen Schalter On/Off implementiert
    Projekt aktiviert (Lampe ist aus / Status 0) - Lampe kann über diesen Schalter geschaltet werden - andere Hardware schalten funktionieren ebenfalls - auch im Wechsel
    Wenn allerdings die Lampe bei der Projektaktivierung eingeschaltet ist (Status 1) funktioniert das Schalten über Edomi nicht mehr. Dann muss ich erst zum Hardware Schalter gehen an/aus machen (wahrscheinlich bekommt Edomi dann erst den Statuswechsel mit) und dann funktioniert das Schalten über Edomi auch wieder. Bei SmartHome erinnere ich mich daran, das man zu Beginn den Status vom KNXBus gelesen hat (beim INIT). Gibt es so etwas auch bei Edomi?
    greets
    Zuletzt geändert von flinkflash; 06.10.2016, 22:45.
    Jau... musste beim entsprechenden KO den Initscan aktivieren.
      DANKE - funktioniert
        Na guck
