Unterschiedliche Farben für Verbindungen zwischen Bausteinen im Logikeditor
    [Featurewunsch] Unterschiedliche Farben für Verbindungen zwischen Bausteinen im Logikeditor
    Hi gaert,
    sicherlich ein Komfortfeature, was aber der Übersichtlichkeit im Logikeditor zuträglich sein könnte. Wenn die Farben der Verbindungen zufällig oder wählbar sind, kann man sich das Umherschieben oder Anklicken der Verbindungen im Logikeditor sparen, wenns mal wieder zu ordentlich ist:
    Was denkst Du?
    Eine wie auch immer geartete Verbesserung dahingehend würde ich auch begrüssen. Das mit Farben zu machen, ist schonmal eine gute Idee!
    Kind regards,
    Yves
      Ich habe schon mit Farben experimentiert - sieht sch... aus Wird irgendwie eher unübersichtlicher.
      Auf meiner Liste steht schon lange folgendes: "Routing der LBS-Verbindungen optimieren" Ziel ist es in Etwa das Routing beim HS nachzuahmen, also ggf. die Verbindungen "staffeln" (in X- und Y-Richtung). Ist nur nicht so trivial wie es scheint, zumal dies alles schnell gehen muss (in JS auf dem Client).
        Deine Idee klingt cooler Wenns aber einen gewaltigen Unterschied in der Umsetzung macht, könnte ich mich auch mit einer visuellen Körperverletzung arrangieren. Andererseits muss das vielleicht gar nicht sein - ein paar unterschiedliche Schattierungen der Grundfarben und grau, das ergibt schonmal genügend unterschiedliche Farben:
        Zuletzt geändert von tobo; 07.10.2016, 11:39.
          Schon, aber glaube mir: Das wird sehr unübersichtlich, denn die Verbindungen würden sich nach wie vor überlagern - und jetzt muss man auch noch einzelne Farben "verfolgen" (per Auge). Das Ziel sollte daher eher sein die Überlagerung zu vermeiden...
            Ja, ich glaube Dir. Das mit den Überlagerungen hatte ich nicht bedacht. Wobei die am Anfang und Ende der Verbindung doch eher nicht auftauchen, oder?
              Normalerweise nicht - das hängt halt von der Positionierung der LBS ab.
