LBS ohne Syntax-Fehler in Liste rot?
    Hi Christian,
    ich versuch grad einen neuen LBS zu basteln, aber wenn ich in der GUI aus dem Editor das ganze abspeichere, taucht der LBS in der Liste als rot auf, obwohl er syntaktisch ok ist (LBS mit EXEC-Teil, falls das irgendeine Bedeutung haben sollte):
    [root@edomi log]# php -l /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000106_lbs.php
    No syntax errors detected in /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000106_lbs.php
    Wie genau ermittelt Edomi ob der Baustein syntaktisch ok ist oder nicht? Ich weiss grad nicht wo ich den Fehler suchen soll, bei knapp 180kB Bausteingroesse ist das auch nicht mal eben so "ueberblickt"
    danke :: Michael
    Genau so wird geprüft - mit "php -l ..."
    Mit ist allerdings aufgefallen, dass in einer VM manchmal (ca. 1:100) dieser Shell-Befehl einfach NULL zurückgibt (in PHP). Phänomenal! Daher habe ich die Check-Funktion als Workaround so erweitert, dass im Zweifel zweimal geprüft wird... Erklären kann ich dies nicht, bislang tritt dies reproduzierbar nur in meiner VM (Fusion) auf - und auch nur ganz selten. Wenn z.B. bei der Aktivierung Dutzende LBS geprüft werden, ist immer einer (1) dabei gewesen, bei dem die Prüfung NULL zurückgab. Und jedesmal ein anderer... Also äußerst merkwürdig und wie gesagt nur in meiner VM...
    Die Funktion sieht so aus:
    PHP-Code:
    function checkPHPsyntax($pathFn) {
        //prüft, ob in dem PHP-Script $pathFn ein Syntaxfehler vorhanden ist
        //$pathFn: Dateiname mit kompletten Pfad zum PHP-Script
        //return: true=keine Fehler gefunden, false=Fehler gefunden!
        $t=0;    //Workaround: 2 Versuche (manchmal klappts beim ersten Mal nicht - Bug in php?)
        do {
            $r=trim(shell_exec('php -l '.$pathFn));
            $t++;
        } while (isEmpty($r) && $t<2);
        if (strpos(strtoupper($r),'NO SYNTAX ERRORS')!==false) {
            return true;
        } else {
            return false;
      Versteh ich nicht
      Ich hab aus deinem Code das isEmpty rausgeworfen (weil ich nicht weiss wie die konkret ausschaut was aber hier auch eigentlich egal sein sollte), ich bekomm da nen true zurueck. In der Liste ist der LBS trotzdem rot...
      Getestet hab ich das Skript im Edomi-Verzeichnis, also das hier: /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000106_lbs.php
      Und nue?
        Rot heißt nicht unbedingt "Syntax Fehler" - folgendes muss ebenso erfüllt sein:
        - mindestens 1 Eingang
        - die LBS-Hauptfunktion (im LBS-Anschnitt) muss vorhanden sein
          Alles falsifiziert, immer noch rot
            Womit schreibst Du Deine Bausteine? Ein Editor mir entsprechendem Syntax-Highlighting sollte Dir da ggf. auch schon Fehler zeigen. Sofern vorhanden...
            Kind regards,
            Yves
              Tu' mal schicken (PM) - ich guck mal...
                Mit vi (ohne m), also auch ohne Syntax-Highlighting, zumindest in diesem Fall. Normalerweise in der admin-GUI
                Aber wie geschrieben, php sagt mir die Syntax waer ok...
                Warten wir mal was Christian rausfindet
                  Sooooo
                  Wenn ich den EXEC-Abschnitt einfach mal ausführe, sagt PHP folgendes:
                  Zeile: 905 | Call to undefined function error()
                  Ansonsten hoffe ich auf Dein Verständnis, dass ich mich nicht stundenlang durch die Klassen kämpfen kann Ich habe mal testweise ein paar Klassen entfernt - dann funktioniert wenigstens der Import ohne Fehler. Vielleicht sind da "komische" Sonderzeichen drin, die EDOMI nicht mag?!
                  Ich würde an Deiner Stelle mal schrittweise jede einzelne Klasse einfügen und dann gucken, wann der Import scheitert.
                    Ja, verstehe ich durchaus
                    Der Code ist - wie geschrieben - nicht LBS geeignet, da es quasi "so aus nem Konsolenskript" kommt. Wenn man das ausfuehrt kann es da durchaus zu Fehlern kommen, das ist mir klar - um genau zu sein: es wird zu Fehlern kommen
                    Dennoch ist er syntaktisch korrekt...
                    Das Skript ist jedenfalls pures ASCII, da sind keinerlei Sonderzeichen drin (hatte ich bereits im Vorfeld ueberprueft), "file" sagt ASCII und auch "iconv" wirft keine Fehler:
                    [root@edomi ~]# file /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000106_lbs.php
                    /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000106_lbs.php: ASCII C++ program text
                    [root@edomi ~]# iconv -f ASCII -t ASCII /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000106_lbs.php > /dev/null
                    [root@edomi ~]#
                    Ich werds mal mit dem Zerstueckeln und einzeln einfuegen probieren *sigh*.
                    Rufen Sie nicht an, wir melden uns
                      Das hat nix mit dem Code zu tun, das passiert reproduzierbar bei beliebigen Bausteinen sobald sie groesser als 100kB werden
                      Tante Edith sagt, ich sollte besser ein Beispiel anhaengen
                      Der folgende LBS besteht nur aus dem "Grundgeruest" und einer sehr umfangreichen Hilfe -> wird in der Liste rot. Kuerzt man die Hilfe entsprechend runter ist alles ok:
                      PHP-Code:
                      ###[DEF]###
                      [name        = Lorem Ipsum    ]
                      [e#1        =    Ein ]
                      [a#1        =    Aus ]
                      ###[/DEF]###
                      ###[HELP]###
                      Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
                      Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
                      Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
                      Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
                      Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
                      At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
                      Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus.
                      ###[/HELP]###
                      ###[LBS]###
                      function LB_LBSID($id) {
                          if ($E=logic_getInputs($id)) {
                              //eigener Code...
                      ###[/LBS]###
                      ###[EXEC]###
                      ###[/EXEC]###
                      Zuletzt geändert von wintermute; 07.10.2016, 23:51.
                        In den 30igern gab es doch mal so Emailleschilder "Fass' Dich kurz!"...
                          Sag das meinem Entsorger der mich dazu noetigt irgendwelche PDFs zu zerlegen um an die Termine der Muellabfuhr zu kommen
                            okay, mache' ich. Lass mir die Telefonnummer zukommen...
                            Wir (Nachbarschaft) haben bei uns gehäuft die Stadt angefragt, den Kalender als ical anzubieten. Wie viele Kommunen geht das z.B. über http://mein-abfallkalender.de/ Hat bei uns auch erst nach penetrantem Nachfragen bei Entsorger und Stadt geklappt. Irgendwann ging es dann ganz schnell. Die wussten anfangs gar nicht, was das ist, dann konnten wir es mal erklären anhand von Kalendern in den mobilgeräten - das kannten die Mitarbeiter. Die wussten nur nicht, dass man das auch selber bereitstellen kann. Und kamen Sie nach ein paar Monaten mit dem obigen Angebot um die Ecke. Bisher hatten wir auch nur Papier und PDF. Daher: Ich würd' mal nachfragen.
                            Zuletzt geändert von saegefisch; 08.10.2016, 00:17.
                              Interessant... Ein String kann in PHP ca. 2GB groß sein - vermutlich hat das jedoch noch nicht jede PHP-Funktion verstanden?! Ich werde mal auf die Suche gehen...
