Basics: DTP5 in Visu anzeigen?
    Hi
    hier mal eine "Basic" frage - aber ich stehe auf dem Schlauch.
    Ich habe ja etliche Werte 0-100% - das ist dann DTP5 (um genau zu sein DTP5.001).
    In EDOMI kann ich ja als Datentyp nut DTP5 angeben - daher bekomme ich meine 100% als 255 angezeigt.
    Muss ich jetzt in jeder Visualisierung den Wert umrechnen? ({#/255*100} - oder geht das auch "eleganter"?
    (und wie stelle ich sicher das auch ein INT angezeigt wird - und nicht x nachkommastellen? ein {int(#/255*100)} hat nicht funktioniert)
    Thorsten
    Verstehe die Frage zwar nicht so recht, aber denke du benötigst keine Kommastellen z.B. bei einem Dimmer.
    {fixed(#/2.55,0)}%
      Danke - ja,genau. Hab auch gerade herausgefunden das es mit
      {fixed(#/2.55,0)}%
      oder auch
      {round(#/2.55)}%
      funktioniert.
      Vom HS bin ich gewohnt das man den Anzeigetyp (0-100 oder 0-255) auswählen kann - und nicht umrechnen muss... daher die Frage.
      Thorsten
        Christian würde sagen.....steht doch alles in der Hilfe....Recht hat er
        Unter "Inhalt" -> "Referenz" -> "Variablen,Funktionen und Formeln (Visualisierung)"
          Tja, beide Konzepte (HS und EDOMI) haben eben so Ihre Vor- und Nachteile. Versuch' mal mit dem HS einen Bereich von 0..200 anzuzeigen Ohne Logik wird das dann nix...
            @Gaert: Passt schon... ich bin halt in der Umgewähnungsphase... das dauert.
            und mit der Hilfe bin ich irgendwie noch nicht so warm geworden... ich hab im Forum und in dem Wiki gesucht...(ich gelobe besserung) :-)
              äääähmmm...auch mal direkt in Edomi die Hilfe verwendet???
              Das sind die kleinen "?" rechts oben in der Ecke....auch bei jedem Visuelement
                Oder http://<IP>/admin/help.php aufrufen - auch die Stichwortsuche innerhalb der Hilfe funktioniert sogar
                  Ich hab doch schon Besserung gelobt... ;-)
