KNX GA-Status bei Initialisierung vn knxd
    bei mir werden auch mit knxd 0.12.14 bei der Initialisierung des knxd (bspw. bei Neustart) die KNX-Gruppenadressen nicht eingelesen.
    Ich hatte dies bereits in diesem Thread diskutiert: https://knx-user-forum.de/forum/proj...erung-auf-0-12
    Smurf: Du sagtest, ich solle, wenn die Initialisierung mit 0.12.13ff nicht klappt, nochmal ein Pastebin machen. Das gilt noch, oder?
    DANKE
    AFAIK muss der Trigger zum Einlesen (sprich - dem Verschicken von READ-Telegrammen) doch von der Anwendung kommen, oder? Der knxd würde doch nicht von sich aus aktive READ-Telegramme auf alle möglichen Adressen machen, oder?
    Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
      snowdd Das ist mit schon klar und in smarthomeNG haben die items auch den knxinit in der Config wie bsp
              [[[Wandleuchten]]]
                  [[[[OnOff]]]]
                      type = bool
                      visu_acl = rw
                      knx_dpt = 1
                      knx_listen = 0/2/38
                      knx_send = 0/2/8
                      knx_init = 0/2/38
                      enforce_updates = yes
      Bei der Verwendung des eibd hat das auch funktioniert. Nun mit knxd bekomme ich es nicht hin.
        Sisamiwe Ja, gilt noch. -t1023 und vollständige Kommandozeile nicht vergessen.
        DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
          Smurf
          Ok, dann hier die Daten:
          (#)~:$ knxd -V
          knxd 0.12.14:e6a68c8
          und noch der knxd Status:
          (#)~:$ sudo systemctl status knxd.service
          ● knxd.service - KNX Daemon
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
             Active: active (running) since Tue 2017-03-07 22:09:48 CET; 5min ago
           Main PID: 28136 (knxd)
             CGroup: /system.slice/knxd.service
                     └─28136 /usr/bin/knxd -t1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -DRS -t1023
          Mar 07 22:15:46 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd    358.138] found addr 1.0.54
          Mar 07 22:15:46 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 3 [ 2:layer3        358.138] Route L_Data low from 1.0.54 to 0/3/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 8E
          Mar 07 22:15:46 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 7 [ 9:systemd       358.138] Recv(004): 00 80 07 8E
          Mar 07 22:15:46 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 0 [ 9:systemd       358.138] Send(010): 00 27 10 36 03 05 00 80 07 8E
          Mar 07 22:15:47 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd    359.441] Recv_Route L_Data low from 1.0.52 to 0/3/22 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
          Mar 07 22:15:47 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 9 [ 4:mcast:knxd    359.441] Queue L_Data low from 1.0.52 to 0/3/22 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
          Mar 07 22:15:47 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd    359.441] found addr 1.0.52
          Mar 07 22:15:47 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 3 [ 2:layer3        359.441] Route L_Data low from 1.0.52 to 0/3/22 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
          Mar 07 22:15:47 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 7 [ 9:systemd       359.441] Recv(004): 00 80 0C 6F
          Mar 07 22:15:47 smarthomeng knxd[28136]: knxd: Layer 0 [ 9:systemd       359.441] Send(010): 00 27 10 34 03 16 00 80 0C 6F
          (#)~:$ sudo systemctl status knxd.socket        22:15:47
          ● knxd.socket - KNX Daemon (socket)
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled)
             Active: active (running) since Tue 2017-03-07 22:09:42 CET; 6min ago
             Listen: /var/run/knx (Stream)
                     [::]:6720 (Stream)
          Mar 07 22:09:42 smarthomeng systemd[1]: Starting KNX Daemon (socket).
          Mar 07 22:09:42 smarthomeng systemd[1]: Listening on KNX Daemon (socket).
          und noch das Pastebin
          http://pastebin.com/t1PVkxsJ
          Ich hoffe, dass man damit nachvollziehen kann, warum der knxd die Items nicht initialisiert. Ein Codebeispiel der Items ist in der Nachricht von gestern zu finden.
          DANKE
            Schau dir mal zB 0/3/6 im Log an. Der READ wird gesendet, aber nie beantwortet.
            Evtl ist der Berg an Paketen deinem Bus-Interface zu viel? Eine Option zur Verzögerung gesendeter Pakete auf dem Multicast gibt es leider noch nicht – ist aber in Arbeit. Kannst du derweil den Tunnelmodus verwenden? der reagiert auf die Rückmeldung der Schnittstelle; im Multicast gibt es das nicht.
              Smurf
              Danke. Dann probier ich mal den Tunnelmodus aus und teste mal die Initialisierung.
              der Parametersatz wäre dann:
              KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b ipt:IP der knx Schnittstelle"
              Richtig?
                Jau, außer dass du evl noch --send-delay=100 (oder so) vor dem -b einfügen solltest.
