knxd / eibd + ttyUSB
    Ich hatte schon mal in dem großen knxd Thread von einem Problem mit verrauschtem Audio berichtet. Nach mehreren sehr hilfreichen Tipps von makki und Smurf konnte ich mein Problem auf meinen RS232 USB Konverter (einer mit FTDI Chip) zurückführen (ein Problem mit der USB Bandbreite).
    Nun hab ich den Konverter gegen einen mit Prolific (pl2303) getauscht und der Ton funktioniert seither perfekt.
    Jedoch habe ich jetzt das Problem das nach einiger Zeit die Verbindung vom Bus zum eibd/knxd versagt. Daten vom eibd'/knxd an den Bus kann ich weiterhin übertragen. Meine Visu und Logiken funktionieren also noch in einem eingeschränkten Bereich (ich erhalte halt keine Statusrückmeldungen mehr vom Bus), aber das ist schon sehr lästig.
    Beim FTDI Konverter hatte ich dieses Problem nicht.
    Deswegen hier meine Frage: falls ihr den eibd/knxd mit einem RS232 USB Konverter betreibt, welchen Chip habt ihr im Einsatz und funktioniert alles so wie es soll (Audio + ...)?
    Vielleicht weiß ja sogar jemand woran dieses Problem mit dem pl2303 nun liegen kann.
    Einzige Alternative die mir derzeit noch einfällt ist direkt ans Mainboard mit einem RS232 Kabel (das Adapterkabel ist zumindest schon einmal bestellt)
    Ich habe aufgrund meines Audioproblems ja von einem FTDI auf einen Prolific Konverter umgestellt. Dort hatte ich jedoch Probleme mit dem Empfang vom Bus. Weswegen ich jetzt in weiterer Folge auf die native serielle Schnittstelle umgestellt habe. Leider auch hier das Problem mit dem Empfangen.
    Jetzt habe ich mal den vbusmonitor1 angeworfen und folgenden Output erhalten wenn ich einfach über den Taster ein Licht ein und wieder Aus schalte (fortlaufend)
    LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 1F :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 77 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 FE :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 1E :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: BC 11 FD 08 0C F1 00 81 FB :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: CC :ACK
    Die meisten Telegramme vom Bus kommen aufgrund einer falschen Checksumme nicht durch. Hin und wieder gelingt es dann aber doch mal wieder einem Telegram durchzukommen.
    Jetzt kommt es mir etwas verdächtig vor das zwar der rest der Daten stimmen, die Checksumme jedoch nicht.
    Kann sich jemand vorstellen woher dieses Problem kommen kann.
    Eher von eibd/knxd oder von der KNX Schnittstelle (NCN5120)
    Ich weiß schon langsam echt nicht mehr weiter bei dem Problem. Meine Schnittstelle hat so lange so gut funktioniert. Wäre da nur nicht das Audio Thema mit dem FTDI Chip.
      knxd-Befehlszeile? Was spuckt -t1023 dazu aus?
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
        Aktuell habe ich gerade eibd am laufen:
        /usr/bin/eibd --eibaddr=1.1.253 -D -T -S -i --trace=1023 --pid-file=/var/run/eibd.pid --daemon=/var/log/eibd.log tpuarts:/dev/ttyS0
        mit knxd hatte ich aber vor ein paar Tagen die selben Probleme. Da jedoch noch mit dem Prolific Chip. Der wechsel zwischen eibd und knxd dauert für mich leider immer ein wenig. Deswegen hoffe ich die Daten vom eibd sind auch brauchbar. Mit dem knxd habe ich leider programmieren aus der ETS noch immer nicht hinbekommen.
        Hier die Ausgabe vom vbusmonitor1:
        LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 FE :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        LPDU: CC :ACK
        LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 87 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: BC 11 FD 08 0C F1 00 81 DB :L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: CC :ACK
        LPDU: CC :ACK
        und hier was in der /var/log/eibd.conf im selben Zeitrahmen gelandet ist:
        Layer 3(00E7C3E0,58C2AFEB) Repeated discareded
        Layer 2(00E6BC00,58C2AFF0) Watchdog Status(001): 02
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFF0) Recv(001): 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFF0) RecvWatchdog: 07
        Layer 2(00E6BC00,58C2AFFA) Watchdog Status(001): 02
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFA) Recv(001): 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFA) RecvWatchdog: 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(008): BC 11 6B 19 18 E3 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFF) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(003): 07 29 7E
        Layer 1(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(011): BC 11 6B 19 18 E3 00 80 07 29 7E
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(008): 9C 11 6B 19 18 E3 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(003): 07 29 5E
        Layer 1(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(011): 9C 11 6B 19 18 E3 00 80 07 29 5E
        Layer 0(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(003): 0C 29 5E
        Layer 1(00E6BC00,58C2AFFF) Recv(011): 9C 11 6B 19 18 E3 00 80 0C 29 5E
        Layer 2(00E6BC00,58C2AFFF) Recv L_Data (repeated) low from 1.1.107 to 3/1/24 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 29
        Layer 3(00E7C3E0,58C2AFFF) Recv L_Data low from 1.1.107 to 3/1/24 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 29
        Layer 4(00ED19C0,58C2AFFF) Recv GroupSocket(004): 00 80 0C 29
        Layer 7(00ED0DF0,58C2AFFF) Recv(004): 00 80 0C 29
        Layer 8(00EC0A60,58C2AFFF) SendMessage(010): 00 27 11 6B 19 18 00 80 0C 29
        Layer 2(00E6BC00,58C2B004) Watchdog Status(001): 02
        Layer 0(00E6BC00,58C2B004) Recv(001): 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2B004) RecvWatchdog: 07
        Layer 2(00E6BC00,58C2B00E) Watchdog Status(001): 02
        Layer 0(00E6BC00,58C2B00E) Recv(001): 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2B00E) RecvWatchdog: 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2B017) Recv(008): BC 11 6B 19 18 E3 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B017) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2B017) Recv(003): 0C 2E 79
        Layer 1(00E6BC00,58C2B017) Recv(011): BC 11 6B 19 18 E3 00 80 0C 2E 79
        Layer 2(00E6BC00,58C2B017) Recv L_Data low from 1.1.107 to 3/1/24 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 2E
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B017) Recv L_Data low from 1.1.107 to 3/1/24 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 2E
        Layer 4(00ED19C0,58C2B017) Recv GroupSocket(004): 00 80 0C 2E
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B017) Recv(004): 00 80 0C 2E
        Layer 8(00EC0A60,58C2B017) SendMessage(010): 00 27 11 6B 19 18 00 80 0C 2E
        Layer 0(00E6BC00,58C2B017) Recv(008): 9C 11 6B 19 18 E3 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B017) Recv(003): 0C 2E 59
        Layer 1(00E6BC00,58C2B017) Recv(011): 9C 11 6B 19 18 E3 00 80 0C 2E 59
        Layer 2(00E6BC00,58C2B017) Recv L_Data (repeated) low from 1.1.107 to 3/1/24 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 2E
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B017) Repeated discareded
        Layer 2(00E6BC00,58C2B018) Watchdog Status(001): 02
        Layer 0(00E6BC00,58C2B018) Recv(001): 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2B018) RecvWatchdog: 07
        Layer 8(00E8CAB0,58C2B01D) New Connection
        Layer 8(00EE34F0,58C2B01D) ClientConnection Init
        Layer 8(00EE34F0,58C2B01D) RecvMessage(002): 00 13
        Layer 7(00EF36E0,58C2B01D) Open A_Busmonitor
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B01D) registerVBusmonitor 00EF36E0
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B01D) registerVBusmontior 00EF36E0 = 1
        Layer 8(00EE34F0,58C2B01D) SendMessage(002): 00 13
        Layer 2(00E6BC00,58C2B022) Watchdog Status(001): 02
        Layer 0(00E6BC00,58C2B023) Recv(001): 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2B023) RecvWatchdog: 07
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(001): FE
        Layer 1(00E6BC00,58C2B025) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 80 FE
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 FE :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 FE :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 7(00EF36E0,58C2B025) Send Busmonitor-Packet
        Layer 8(00EE34F0,58C2B025) SendMessage(142): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 46 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(001): 1F
        Layer 1(00E6BC00,58C2B025) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B025) SendMessage(123): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 31 46 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 4(00ED19C0,58C2B025) Recv GroupSocket(002): 00 80
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B025) Recv(002): 00 80
        Layer 8(00EC0A60,58C2B025) SendMessage(008): 00 27 11 04 0C 24 00 80
        Layer 8(00EC0A60,58C2B025) RecvMessage(006): 00 27 08 0C 00 81
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B025) Send(002): 00 81
        Layer 4(00ED19C0,58C2B025) Send GroupSocket T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Send L_Data low from 0.0.0 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Send L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Write(018): 80 BC 81 11 82 FD 83 08 84 0C 85 F1 86 00 87 81 48 DB
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(008): BC 11 FD 08 0C F1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(001): FB
        Layer 1(00E6BC00,58C2B025) Recv(009): BC 11 FD 08 0C F1 00 81 FB
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 FD 08 0C F1 00 81 FB :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 FD 08 0C F1 00 81 FB :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EE34F0,58C2B025) SendMessage(142): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 46 44 20 30 38 20 30 43 20 46 31 20 30 30 20 38 31 20 46 42 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 32 35 33 20 74 6F 20 31 2F 30 2F 31 32 20 68 6F 70 73 3A 20 30 37 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(001): 8B
        Layer 1(00E6BC00,58C2B025) Recv(001): CC
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Recv LPDU: CC :ACK
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Recv LPDU: CC :ACK
        Layer 8(00EE34F0,58C2B025) SendMessage(016): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 43 43 20 3A 41 43 4B 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B025) Recv(001): 00
        Layer 1(00E6BC00,58C2B025) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B025) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EE34F0,58C2B025) SendMessage(142): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 30 30 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(001): 00
        Layer 1(00E6BC00,58C2B026) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 7(00EF36E0,58C2B026) Send Busmonitor-Packet
        Layer 8(00EE34F0,58C2B026) SendMessage(140): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 30 30 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(001): 72
        Layer 1(00E6BC00,58C2B026) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B026) SendMessage(125): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 37 32 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 4(00ED19C0,58C2B026) Recv GroupSocket(002): 00 80
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B026) Recv(002): 00 80
        Layer 8(00EC0A60,58C2B026) SendMessage(008): 00 27 11 6C 09 24 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(001): 1F
        Layer 1(00E6BC00,58C2B026) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B026) SendMessage(123): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 31 46 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EC0A60,58C2B026) SendMessage(008): 00 27 11 04 0C 24 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B026) Recv(001): 73
        Layer 1(00E6BC00,58C2B026) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EE34F0,58C2B026) SendMessage(125): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 37 33 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B026) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B026) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 4(00ED19C0,58C2B026) Recv GroupSocket(002): 00 81
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B026) Recv(002): 00 81
        Layer 8(00EC0A60,58C2B026) SendMessage(008): 00 27 11 6C 09 24 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(001): 87
        Layer 1(00E6BC00,58C2B027) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 81 87
        Layer 2(00E6BC00,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 87 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 87 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 7(00EF36E0,58C2B027) Send Busmonitor-Packet
        Layer 8(00EE34F0,58C2B027) SendMessage(140): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 38 37 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(001): 00
        Layer 1(00E6BC00,58C2B027) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 80 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B027) SendMessage(142): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 30 30 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(001): 1F
        Layer 1(00E6BC00,58C2B027) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F
        Layer 2(00E6BC00,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B027) SendMessage(123): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 31 46 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B027) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B027) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 4(00ED19C0,58C2B027) Recv GroupSocket(002): 00 80
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B027) Recv(002): 00 80
        Layer 8(00EC0A60,58C2B027) SendMessage(008): 00 27 11 04 0C 24 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B027) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 81
        Layer 1(00E6BC00,58C2B027) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B027) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EE34F0,58C2B027) SendMessage(142): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 30 30 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) Recv(001): 00
        Layer 1(00E6BC00,58C2B028) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B028) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B028) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 00 :L_Data low INVALID CHECKSUM from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 7(00EF36E0,58C2B028) Send Busmonitor-Packet
        Layer 8(00EE34F0,58C2B028) SendMessage(140): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 30 30 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 49 4E 56 41 4C 49 44 20 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) Recv(001): 72
        Layer 1(00E6BC00,58C2B028) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72
        Layer 2(00E6BC00,58C2B028) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B028) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B028) SendMessage(125): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 37 32 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B028) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B028) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 4(00ED19C0,58C2B028) Recv GroupSocket(002): 00 80
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B028) Recv(002): 00 80
        Layer 8(00EC0A60,58C2B028) SendMessage(008): 00 27 11 6C 09 24 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B028) Recv(001): 1F
        Layer 1(00E6BC00,58C2B028) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F
        Layer 2(00E6BC00,58C2B028) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B028) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B028) SendMessage(123): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 31 46 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B028) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B028) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EC0A60,58C2B028) SendMessage(008): 00 27 11 04 0C 24 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) SendAck 10
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): 73
        Layer 1(00E6BC00,58C2B029) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 81 73 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 7(00EF36E0,58C2B029) Send Busmonitor-Packet
        Layer 8(00EE34F0,58C2B029) SendMessage(125): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 37 33 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 4(00ED19C0,58C2B029) Recv GroupSocket(002): 00 81
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B029) Recv(002): 00 81
        Layer 8(00EC0A60,58C2B029) SendMessage(008): 00 27 11 6C 09 24 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): 1E
        Layer 1(00E6BC00,58C2B029) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 81 1E
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 1E :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 81 1E :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EE34F0,58C2B029) SendMessage(123): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 31 20 31 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EC0A60,58C2B029) SendMessage(008): 00 27 11 04 0C 24 00 81
        Layer 8(00EC0A60,58C2B029) RecvMessage(006): 00 27 08 0C 00 81
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B029) Send(002): 00 81
        Layer 4(00ED19C0,58C2B029) Send GroupSocket T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Send L_Data low from 0.0.0 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Send L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Write(018): 80 BC 81 11 82 FD 83 08 84 0C 85 F1 86 00 87 81 48 DB
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(008): BC 11 FD 08 0C F1 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): DB
        Layer 1(00E6BC00,58C2B029) Recv(009): BC 11 FD 08 0C F1 00 81 DB
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 FD 08 0C F1 00 81 DB :L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 FD 08 0C F1 00 81 DB :L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EE34F0,58C2B029) SendMessage(125): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 46 44 20 30 38 20 30 43 20 46 31 20 30 30 20 38 31 20 44 42 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 32 35 33 20 74 6F 20 31 2F 30 2F 31 32 20 68 6F 70 73 3A 20 30 37 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 31 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.253 to 1/0/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 8(00EC0A60,58C2B029) SendMessage(008): 00 27 11 FD 08 0C 00 81
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): 8B
        Layer 1(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): CC
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv LPDU: CC :ACK
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv LPDU: CC :ACK
        Layer 8(00EE34F0,58C2B029) SendMessage(016): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 43 43 20 3A 41 43 4B 00
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(008): BC 11 6C 09 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): 72
        Layer 1(00E6BC00,58C2B029) Recv(009): BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 6C 09 24 E1 00 80 72 :L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B029) SendMessage(125): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 36 43 20 30 39 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 37 32 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 31 30 38 20 74 6F 20 31 2F 31 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.108 to 1/1/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 4(00ED19C0,58C2B029) Recv GroupSocket(002): 00 80
        Layer 7(00ED0DF0,58C2B029) Recv(002): 00 80
        Layer 8(00EC0A60,58C2B029) SendMessage(008): 00 27 11 6C 09 24 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(008): BC 11 04 0C 24 E1 00 80
        Layer 0(00E6BC00,58C2B029) Recv(001): 1F
        Layer 1(00E6BC00,58C2B029) Recv(009): BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv LPDU: BC 11 04 0C 24 E1 00 80 1F :L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EE34F0,58C2B029) SendMessage(123): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 31 31 20 30 34 20 30 43 20 32 34 20 45 31 20 30 30 20 38 30 20 31 46 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 31 2E 31 2E 34 20 74 6F 20 31 2F 34 2F 33 36 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 28 73 6D 61 6C 6C 29 20 30 30 20 00
        Layer 2(00E6BC00,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(00E7C3E0,58C2B029) Recv L_Data low from 1.1.4 to 1/4/36 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 8(00EC0A60,58C2B029) SendMessage(008): 00 27 11 04 0C 24 00 80
        Zuletzt geändert von mayrjohannes; 10.03.2017, 15:03.
          Ich hab den Abend genutzt und mein Interface wieder auf den FTDI Seriel-USB Konverter zurückgebaut. Dort gibt es keinerlei Probleme mit den Checksummen. Das Audio Problem bleibt jedoch bestehen.
          Irgendwie werde ich aus dem ganzen nicht so ganz schlau.
          Am NCN5120 kann es ja wohl kaum liegen. Wann dann wohl nur am Übertragungsweg. Hier finde ich es aber wiederum komisch das sowohl mit Prolific als auch native Serial das selbe Problem auftritt.
          Ich werde jetzt nochmals auf Prolific umbauen, denn da habe ich ja die vbusmonitor analyse eigentlich nie gemacht sondern nur den selben Fehler angenommen.
            Ich glaub ich geb meine selbstgebaute NCN5120 Schnittstelle bald auf.
            Viele Abende sind wieder vergangen und ich bin noch immer nicht am Ziel. Hier eine kurze Zusammenfassung meines Leidensweges:
            NCN5120 Platine (von mir entworfen und gelötet, ...) funktioniert seit über 2 Jahren im 24h Dauerbetrieb ohne Probleme.
            Jetzt müssen aber irgendwie die 3.3V TTL an einen RS232 und hier fangen die Probleme an:
            1 Jahr hat das der FTDI 3.3V auf RS232 bestellt bei RS Components für mich tadellos erledigt. Nur hat mit ihm eben Sound nicht funktioniert da der USB überlastet war.
            Dank den super Tipps hier im Forum bin ich auf einen Prolific umgestiegen. Mit dem hat dann alles funktioniert. Anfangs hatte ich kleine EMV Probleme, aber mit etwas besserer Verlegung der Kabel war das gegessen. Seit ein paar Tagen kann dieser aber nur mehr senden und nicht mehr empfangen. RX direkt mit TX verbinden liefert am RX nur Müll. Also habe ich vermutet das es ev. was mit dem Prolific Chip hat. Letztenendes hat sich dann bei Tests am PC herausgestellt es ist ein China Clone und ich vermute der hat einfach den Dauerbetrieb nicht ausgehalten. Woher ich den Adapter habe weiß ich gar nicht mehr. Den hab ich aus meiner Bastelkiste rausgekramt.
            Parallel zu meinen Experimenten Prolific habe ich mir auf ebay eine kleine Platine mit MAX3232 bestellt um direkt auf den RS232 des Mainboards zu gehen. Leider hatte ich hier immer die oben berichteten Probleme mit falschen Checksummen. Das Problem konnte ich zwar nicht lösen, aber ich weiß jetzt warum ich es habe: http://blog.bogpeople.com/2015/01/fa...e-drivers.html
            Wieder auf China Clone reingefallen.
            Meine abschließende Frage lautet nun:
            Kann mir jemand einen 3.3V Adapter inkl. zuverlässiger Bezugsquelle empfehlen der auch Funktioniert! Ich will nicht wieder mir irgendwelchen China Clones meine Zeit vertreiben.
              Hab mir jetzt eine IP Schnittestelle besorgt und damit sind hoffentlich alle Probleme behoben.
