knxd USB Konfiguration - wie komme ich an die HID unter Linux?
    haha, ich musste noch etwas machen: USB Kabel abziehen und wieder anstecken. Die Regel wird bei "add" ausgeführt
    Jetzt startet der knxd.
      Hallo nochmal.
      Knxd läuft jetzt ohne Fehler. Allerdings bekomme ich keine Daten.
      Braucht es unter Linux noch eine spezielle Kernel Einstellung oder ggf. andere Konfig?
      USB Gerät ist wie gesagt Hager TH101.
      Ich habe schon Posts gelesen, in denen User berichtet haben, dass es erfolgreich unter Rasberry Pi klappt.
      Was as kann ich noch tun?
      danke für weitere Unterstützung.
      Grüsse Michi
        Immer dieselbe Prozedur: Im knxd Logging einschalten (-t1023), dies in einen Pastebin packen, Link hier reinsetzen.
        DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
          Das hilft nicht. Es werden keine Fehler angezeigt. Es ist so als ob gar nichts durch kommt.
          Ich vermute das Problem eher bei der Kommunikation zwischen Treiber und Hager HW.
          log sieht identisch aus zu vorhergehenden log.
          Ich ch werde heute Abend mal ein paar schreibversuche starten und dann wieder berichten.
          Da meine initiale Frage gelöst, werde ich mal ein neues Thema aufmachen, das sich mit der Hager HW befasst.
            Zeile 1?
            Bus 002 Device 006​
            1. Zuhören, 2. Nachdenken, 3. Antworten ☺️🖖🏻
