Fehler-Exitstatus von debian/rules build war 2
    Hallo, bekomme folgenden Fehler beim Aufruf von:
    HTML-Code:
      dpkg-buildpackage -b -uc
    HTML-Code:
    T3
    + rm -f /tmp/filenTN86Q /tmp/fileeZ57XR /tmp/filed7YpUR /tmp/fileYpP06U /tmp/fileFIIcLU /tmp/fileer8THU /tmp/filebk9SyV /tmp/fileoze4eV /tmp/filernZmJT /tmp/file4x5tGT /tmp/fileeiDbVM
    debian/rules:48: recipe for target 'override_dh_auto_test' failed
    make[1]: *** [override_dh_auto_test] Error 1
    make[1]: Leaving directory '/home/smarthome/knxd'
    debian/rules:14: recipe for target 'build' failed
    make: *** [build] Error 2
    dpkg-buildpackage: Fehler: Fehler-Exitstatus von debian/rules build war 2
    smarthome@sh:~/knxd$ Fehler-Exitstatus von debian/rules build war 2
    -bash: Fehler-Exitstatus: Kommando nicht gefunden.
    Bitte update auf die aktuelle Version (stable oder master??) und liefere das Log nochmal, mit etwas mehr Kontext (das "T3" sagt exakt gar nix aus, ich brauche die 20 Zeilen davor).
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
      Hallo, hab SmarthomeNG nocheinmal in einer VirtualBox lt. Komplettanleitung installiert und bekomme noch immer den Fehler:
      HTML-Code:
      + knxtool groupwrite local:/tmp/fileWsCQhG 1/2/3 4 5 6
      K2: Layer 8 [ 4:/tmp/fileWsCQhG         11.162] New Connection
      K2: Layer 8 [ 4:/tmp/fileWsCQhG         11.162] ClientConnection Init
      K2: Layer 8 [ 3:layer3                  11.162] unknown addr 4.2.5
      K2: Layer 3 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.162] Allocate 4.2.5
      K2: Layer 0 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.162] ReadMessage(005): 00 22 0A 03 FF
      K2: Layer 7 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.162] OpenGroup
      K2: Layer 4 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.162] OpenGroup 1/2/3 WO
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  11.162] registerLayer2 14:/tmp/fileWsCQh                        G:4.2.5
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  11.162] registerLayer2 14:/tmp/fileWsCQh                        G:4.2.5 = 1
      K2: Layer 0 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.162] Send(002): 00 22
      K2: Layer 7 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.162] OpenGroup complete
      Send request
      K2: Layer 0 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.164] ReadMessage(007): 00 25 00 80 04                         05 06
      K2: Layer 7 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.164] recv Group(005): 00 80 04 05 06
      K2: Layer 4 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.165] Recv Group T_DATA_XXX_REQ A_Grou                        pValue_Write 04 05 06
      K2: Layer 9 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.165] Queue L_Data low from 0.0.0 to 1                        /2/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K2: Layer 8 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.165] found addr 4.2.5
      K2: Layer 0 [ 9:/tmp/fileWsCQhG         11.165] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A                         20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 45 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34                         20 30 35 20 30 36 20 36 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 2                        0 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F                         44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57                         72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00
      + sleep 1
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  11.165] Route L_Data low from 4.2.5 to 1                        /2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K2: Layer 8 [ 2:mcast:K2                11.165] Send_Route L_Data low from 4.2.5                         to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K2: Layer 1 [ 2:mcast:K2                11.165] Send(014): 29 00 BC D0 42 05 0A                         03 04 00 80 04 05 06
      K2: Layer 2 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   11.166] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/                        2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K2: Layer 1 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   11.166] Send(014): 29 00 BC D0 42 05 0A                         03 04 00 80 04 05 06
      K2: Layer 7 [ 7:/tmp/fileWsCQhG         11.166] Recv(005): 00 80 04 05 06
      K2: Layer 0 [ 7:/tmp/fileWsCQhG         11.166] Send(009): 00 25 42 05 00 80 04                         05 06
      K2: Layer 8 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.166] ClientConnection 4.2.5 closing
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  11.166] Release 4.2.5
      K2: Layer 7 [13:/tmp/fileWsCQhG         11.166] CloseGroup
      K2: Layer 3 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.166] deregisterLayer2 14
      K2: Layer 3 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.166] deregisterLayer2 14 OK
      K2: Layer 4 [14:/tmp/fileWsCQhG:4.2.5   11.166] CloseGroup
      K2: Layer 1 [ 2:mcast:K2                11.166] Send(018): 04 01 07 00 29 00 BC                         D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K2: Layer 0 [ 2:mcast:K2                11.166] Send(020): 06 10 05 30 00 14 29                         00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K2: Layer 0 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   11.166] Send(020): 06 10 05 30 00 14 29                         00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K1: Layer 8 [ 5:mcast:K1                13.177] Recv_Route L_Data low from 4.2.5                         to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K1: Layer 9 [ 5:mcast:K1                13.177] Queue L_Data low from 4.2.5 to 1                        /2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K1: Layer 8 [ 3:layer3                  13.177] unknown addr 4.2.5
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  13.177] Route L_Data low from 4.2.5 to 1                        /2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K1: Layer 2 [ 6:dummy:                  13.177] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/                        2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K2: Layer 0 [ 2:mcast:K2                11.167] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14                         29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K2: Layer 0 [ 2:mcast:K2                11.167] Send(024): 06 10 04 20 00 18 04                         01 07 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K2: Layer 0 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   11.167] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14                         29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K3: Layer 0 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 9.163] Recv(024): 06 10 04 20 00 18 04                         01 07 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      K1: Layer 8 [ 5:mcast:K1                13.178] Recv_Route L_Data low from 4.2.5                         to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K1: Layer 9 [ 5:mcast:K1                13.178] Queue L_Data low from 4.2.5 to 1                        /2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K1: Layer 8 [ 5:mcast:K1                13.178] found addr 4.2.5
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  13.178] Route L_Data low from 4.2.5 to 1                        /2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K1: Layer 2 [ 6:dummy:                  13.178] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/                        2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K3: Layer 1 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 9.164] Send(004): 04 01 07 00
      K3: Layer 1 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 9.164] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1                        /2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K3: Layer 9 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 9.164] Queue L_Data low from 4.2.5 to                         1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K3: Layer 8 [ 3:layer3                    9.164] unknown addr 4.2.5
      K3: Layer 0 [ 5:/tmp/fileCLJO5G           9.164] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A                         20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 44 34 20 30 30 20 38 30 20 30 3                        4 20 30 35 20 30 36 20 35 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D                         20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F                         44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 5                        7 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00
      K3: Layer 3 [ 3:layer3                    9.165] Route L_Data low from 4.2.5 to                         1/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      K3: Layer 0 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 9.165] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04                         01 07 00
      K2: Layer 0 [ 2:mcast:K2                11.170] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04                         01 07 00
      K2: Layer 8 [ 6:mcast:K2:4.2.1          11.170] TUNNEL_ACK
      K2: Layer 0 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   11.170] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14                         29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
      + kill 22069
      tools/test.sh: Zeile 113: kill: (22069) - Kein passender Prozess gefunden
      + true
      + knxtool groupcacheread local:/tmp/fileYPUobD 1/2/3
      K1: Layer 8 [ 4:/tmp/fileYPUobD         14.188] New Connection
      K1: Layer 8 [ 4:/tmp/fileYPUobD         14.188] ClientConnection Init
      K1: Layer 8 [ 3:layer3                  14.188] unknown addr 4.1.5
      K1: Layer 3 [14:/tmp/fileYPUobD         14.188] Allocate 4.1.5
      K1: Layer 4 [ 2:cache                   14.189] GroupCacheRead 1/2/3 0 0
      K1: Layer 4 [ 2:cache                   14.189] GroupCache found: 4.2.5
      K1: Layer 8 [14:/tmp/fileYPUobD         14.189] ClientConnection 4.1.5 closing
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  14.189] Release 4.1.5
      + knxtool groupcachelastupdates local:/tmp/fileYPUobD 3 1
      K1: Layer 8 [ 4:/tmp/fileYPUobD         14.216] New Connection
      K1: Layer 8 [ 4:/tmp/fileYPUobD         14.216] ClientConnection Init
      K1: Layer 8 [ 3:layer3                  14.216] unknown addr 4.1.2
      K1: Layer 3 [15:/tmp/fileYPUobD         14.216] Allocate 4.1.2
      K1: Layer 8 [ 2:cache                   15.218] LastUpdates start: x3 pos: x8
      + kill 22058 22060 22062
      K1: Layer 8 [15:/tmp/fileYPUobD         15.220] ClientConnection 4.1.2 closing
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  15.220] Release 4.1.2
      + sleep 1
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  15.220] L3 stopping
      K1: Layer 3 [ 6:dummy:                  15.220] deregisterLayer2 6
      K1: Layer 8 [ 5:mcast:K1                15.220] CloseD
      K1: Layer 3 [ 5:mcast:K1                15.220] deregisterLayer2 5
      K1: Layer 3 [ 4:/tmp/fileYPUobD         15.220] deregisterLayer2 4
      K1: Layer 3 [ 2:cache                   15.220] deregisterLayer2 2
      K1: W00000054: Layer2 '?-L2' didn't de-register!
      K1: W00000054: Layer2 'server' didn't de-register!
      K1: W00000054: Layer2 'EIBnet:' didn't de-register!
      K1: W00000054: Layer2 'Dummy' didn't de-register!
      K1: W00000055: VBusmonitor 'busmonitor' didn't de-register!
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  15.220] Closed
      K1: Layer 2 [ 6:dummy:                  15.220] Close
      K1: Layer 8 [ 4:/tmp/fileYPUobD         15.220] StopServer
      K1: Layer 8 [ 7:/tmp/fileYPUobD         15.220] ClientConnection 4.1.1 closing
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  15.220] Release 4.1.1
      K1: Layer 7 [ 8:/tmp/fileYPUobD:monitor 15.220] Close A_Busmonitor
      K1: Layer 3 [ 3:layer3                  15.220] deregisterVBusmonitor 006B0740 =                         0
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  13.210] L3 stopping
      K2: Layer 3 [ 8:/tmp/fileWsCQhG:4.2.2   13.210] deregisterLayer2 8
      K2: Layer 8 [ 6:mcast:K2:4.2.1          13.210] Stop Conn 1
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  13.210] Release 4.2.1
      K1: Layer 8 [ 4:/tmp/fileYPUobD         15.221] StopBaseServer
      K2: Layer 3 [ 6:mcast:K2:4.2.1          13.210] deregisterLayer2 6
      K1: Layer 4 [ 2:cache                   15.221] GroupCacheDestroy
      K2: Layer 3 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   13.210] deregisterLayer2 5
      K1: Layer 4 [ 2:cache                   15.221] GroupCacheClear
      K2: Layer 3 [ 4:/tmp/fileWsCQhG         13.210] deregisterLayer2 4
      K2: Layer 8 [ 2:mcast:K2                13.210] CloseD
      K2: Layer 0 [ 2:mcast:K2                13.210] Close
      K2: Layer 3 [ 2:mcast:K2                13.212] deregisterLayer2 2
      K2: Layer 0 [ 3:layer3                  13.212] Layer2 'EIBnet:' didn't de-regis                        ter!
      K2: W00000054: Layer2 'EIBnet:' didn't de-register!
      K2: Layer 0 [ 3:layer3                  13.212] Layer2 'server' didn't de-regist                        er!
      K2: W00000054: Layer2 'server' didn't de-register!
      K2: Layer 0 [ 3:layer3                  13.212] Layer2 'eibnetrouter' didn't de-                        register!
      K2: W00000054: Layer2 'eibnetrouter' didn't de-register!
      K3: Layer 3 [ 3:layer3                    11.208] L3 stopping
      K2: Layer 0 [ 3:layer3                  13.212] Layer2 'EIBnetConn' didn't de-re                        gister!
      K2: W00000054: Layer2 'EIBnetConn' didn't de-register!
      K3: Layer 3 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 11.208] deregisterLayer2 4
      K2: Layer 0 [ 3:layer3                  13.212] Layer2 '?-L2' didn't de-register                        !
      K2: W00000054: Layer2 '?-L2' didn't de-register!
      K3: Layer 3 [ 2:/tmp/fileCLJO5G           11.208] deregisterLayer2 2
      K2: Layer 0 [ 3:layer3                  13.212] VBusmonitor 'busmonitor' didn't                         de-register!
      K3: Layer 0 [ 3:layer3                    11.208] Layer2 'server' didn't de-regi                        ster!
      K2: W00000055: VBusmonitor 'busmonitor' didn't de-register!
      K3: W00000054: Layer2 'server' didn't de-register!
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  13.212] Closed
      K3: Layer 0 [ 3:layer3                    11.208] Layer2 'eibnettunnel' didn't d                        e-register!
      K3: W00000054: Layer2 'eibnettunnel' didn't de-register!
      K2: Layer 2 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   13.212] Destroy
      K3: Layer 0 [ 3:layer3                    11.208] VBusmonitor 'busmonitor' didn'                        t de-register!
      K2: Layer 0 [ 5:ip:224.99.98.97:32029   13.212] Close
      K3: W00000055: VBusmonitor 'busmonitor' didn't de-register!
      K3: Layer 3 [ 3:layer3                    11.208] Closed
      K3: Layer 2 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 11.208] Close
      K3: Layer 1 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 11.208] Send(010): 01 00 08 01 7F 00 0                        0 01 7D 1F
      K3: Layer 0 [ 4:ipt:localhost:32028:32031 11.208] Close
      K3: Layer 8 [ 2:/tmp/fileCLJO5G           11.208] StopServer
      K3: Layer 8 [ 5:/tmp/fileCLJO5G           11.208] ClientConnection 4.3.1 closing
      K3: Layer 3 [ 3:layer3                    11.208] Release 4.3.1
      K3: Layer 7 [ 6:/tmp/fileCLJO5G:monitor   11.208] Close A_Busmonitor
      K3: Layer 3 [ 3:layer3                    11.208] deregisterVBusmonitor 00D965F0                         = 0
      K3: Layer 8 [ 2:/tmp/fileCLJO5G           11.208] StopBaseServer
      K2: Layer 8 [ 4:/tmp/fileWsCQhG         13.215] StopServer
      K2: Layer 8 [ 7:/tmp/fileWsCQhG         13.216] ClientConnection 4.2.2 closing
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  13.216] Release 4.2.2
      K2: Layer 7 [ 7:/tmp/fileWsCQhG         13.216] CloseGroup
      K2: Layer 4 [ 8:/tmp/fileWsCQhG:4.2.2   13.216] CloseGroup
      K2: Layer 8 [ 9:/tmp/fileWsCQhG         13.218] ClientConnection 4.2.3 closing
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  13.218] Release 4.2.3
      K2: Layer 7 [10:/tmp/fileWsCQhG:monitor 13.218] Close A_Busmonitor
      K2: Layer 3 [ 3:layer3                  13.218] deregisterVBusmonitor 0082AD30 =                         0
      K2: Layer 8 [ 4:/tmp/fileWsCQhG         13.219] StopBaseServer
      K2: Layer 8 [ 6:mcast:K2:4.2.1          13.219] Stop Conn 1
      K2: Layer 8 [ 2:mcast:K2                13.219] Close
      K2: Layer 8 [ 2:mcast:K2                13.219] CloseS
      + kill 22064 22065 22066 22067
      tools/test.sh: Zeile 121: kill: (22064) - Kein passender Prozess gefunden
      tools/test.sh: Zeile 121: kill: (22065) - Kein passender Prozess gefunden
      tools/test.sh: Zeile 121: kill: (22066) - Kein passender Prozess gefunden
      tools/test.sh: Zeile 121: kill: (22067) - Kein passender Prozess gefunden
      + true
      + trap 'echo T3; rm -f $L1 $L2 $L3 $L4 $L5 $E1 $E2 $E3 $E4 $E5 $EF' 0 1 2
      + sleep 1
      + sed -e 's/^/E vbusmonitor 1: /'
      E vbusmonitor 1: Read failed: Connection reset by peer
      + sed -e 's/^/E vbusmonitor 2: /'
      E vbusmonitor 2: Read failed: Connection reset by peer
      + sed -e 's/^/E vbusmonitor 3: /'
      E vbusmonitor 3: Read failed: Connection reset by peer
      + sed -e 's/^/E groupcacheread: /'
      E groupcacheread: Read failed: No such file or directory
      + sed -e 's/^/E grouplisten: /'
      E grouplisten: Read failed: Connection reset by peer
      + E=
      ++ dirname tools/test.sh
      + diff -u tools/logs/monitor1 /tmp/filepyuNiF
      --- tools/logs/monitor1 2017-04-02 07:42:08.434733812 +0200
      +++ /tmp/filepyuNiF     2017-04-02 07:51:12.331896099 +0200
      @@ -4,4 +4,6 @@
       LPDU: BC 43 02 0A 03 C1 00 86 4C :L_Data low from 4.3.2 to 1/2/3 hops: 04 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 06
       LPDU: BC 41 04 0A 03 E1 00 87 69 :L_Data low from 4.1.4 to 1/2/3 hops: 06 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 07
       LPDU: BC 43 03 0A 03 C1 00 88 43 :L_Data low from 4.3.3 to 1/2/3 hops: 04 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 08
      +LPDU: BC 43 03 0A 03 C1 00 88 43 :L_Data low from 4.3.3 to 1/2/3 hops: 04 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 08
      +LPDU: BC 42 05 0A 03 D4 00 80 04 05 06 5E :L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops:                         05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      + E=1
      + diff -u tools/logs/monitor2 /tmp/filecfY3WE
      --- tools/logs/monitor2 2017-04-02 07:42:08.434733812 +0200
      +++ /tmp/filecfY3WE     2017-04-02 07:51:12.331896099 +0200
      @@ -3,5 +3,6 @@
       LPDU: BC 42 04 0A 03 E1 00 85 68 :L_Data low from 4.2.4 to 1/2/3 hops: 06 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 05
       LPDU: BC 43 02 0A 03 D1 00 86 5C :L_Data low from 4.3.2 to 1/2/3 hops: 05 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 06
       LPDU: BC 41 04 0A 03 D1 00 87 59 :L_Data low from 4.1.4 to 1/2/3 hops: 05 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 07
      +LPDU: BC 41 04 0A 03 D1 00 87 59 :L_Data low from 4.1.4 to 1/2/3 hops: 05 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 07
       LPDU: BC 43 03 0A 03 D1 00 88 53 :L_Data low from 4.3.3 to 1/2/3 hops: 05 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 08
       LPDU: BC 42 05 0A 03 E4 00 80 04 05 06 6E :L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops:                         06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
      + E=21
      + diff -u tools/logs/monitor3 /tmp/fileBYie7F
      --- tools/logs/monitor3 2017-04-02 07:42:08.434733812 +0200
      +++ /tmp/fileBYie7F     2017-04-02 07:51:12.331896099 +0200
      @@ -3,5 +3,6 @@
       LPDU: BC 42 04 0A 03 D1 00 85 58 :L_Data low from 4.2.4 to 1/2/3 hops: 05 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 05
       LPDU: BC 43 02 0A 03 E1 00 86 6C :L_Data low from 4.3.2 to 1/2/3 hops: 06 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 06
       LPDU: BC 41 04 0A 03 C1 00 87 49 :L_Data low from 4.1.4 to 1/2/3 hops: 04 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 07
      +LPDU: BC 41 04 0A 03 C1 00 87 49 :L_Data low from 4.1.4 to 1/2/3 hops: 04 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 07
       LPDU: BC 43 03 0A 03 E1 00 88 63 :L_Data low from 4.3.3 to 1/2/3 hops: 06 T_DAT                        A_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 08
      + E=321
      + diff -u tools/logs/cache /tmp/fileYTTGLF
      --- tools/logs/cache    2017-04-02 07:42:08.434733812 +0200
      +++ /tmp/fileYTTGLF     2017-04-02 07:51:14.375870403 +0200
      @@ -1,4 +1,4 @@
       Write from 4.2.5: 04 05 06
      -new position: 6
      +new position: 8
       1/2/3
      + E=4321
      + diff -u tools/logs/listen /tmp/fileTBpk0I
      --- tools/logs/listen   2017-04-02 07:42:08.434733812 +0200
      +++ /tmp/fileTBpk0I     2017-04-02 07:51:12.331896099 +0200
      @@ -3,5 +3,6 @@
       Write from 4.2.4: 05
       Write from 4.3.2: 06
       Write from 4.1.4: 07
      +Write from 4.1.4: 07
       Write from 4.3.3: 08
      + E=54321
      + test -z 54321
      + echo T3
      T3
      + rm -f /tmp/filepyuNiF /tmp/filecfY3WE /tmp/fileBYie7F /tmp/fileYTTGLF /tmp/fil                        eTBpk0I /tmp/filer8NfKI /tmp/fileXcVrzJ /tmp/fileYah5gJ /tmp/fileYKshUH /tmp/fil                        e6dKjxH /tmp/fileBU5KzB
      make[1]: Leaving directory '/home/rok/knxd'
        auf meinem Debian laufen die Tests eigentlich auch nie sauber durch. Dann schalte ich die Tests in debian/rules einfach aus:
        override_dh_auto_test:
                #bash tools/test.sh
        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
          Wenn ich danach
          sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb eingebe, bekomm ich folgende Fehlermeldung:
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs knxd_*.deb (--install):
           Auf das Archiv kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs knxd-tools_*.deb (--install):
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
           knxd_*.deb
           knxd-tools_*.deb
            Aber 'dpkg-buildpackage -b -uc' läuft bei deaktiviertem 'tools/test.sh' sauber durch?
              rok123 in welchem Verzeichnis bist du dann? Und was sagt der dpkg-buildpackage (letzte 20 Zeilen)?
                Tru hab den Test ausgeschaltet dann hats funktioniert.
                Jedoch bekomme ich bei
                HTML-Code:
                  sudo systemctl status knxd.service
                HTML-Code:
                ● knxd.service - KNX Daemon
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Son 2017-04-02 13:24:33 CEST; 66ms ago
                  Process: 5306 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 5306 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Apr 02 13:24:33 debian systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
                Apr 02 13:24:33 debian systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
                Enertex IP Router
                HTML-Code:
                KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b ip:10.0.0.35
                Zuletzt geändert von rok123; 02.04.2017, 12:32.
                  Logging einschalten (-t1023 -f9 am Anfang), restarten (systemctl restart knxd.service) und das gesamte Log posten (journalctl -uknxd -S "2 min ago").
                    Zitat von rok123 Beitrag anzeigen
                    Enertex IP Router
                    HTML-Code:
                    ip:10.0.0.35 macht keinen Sinn. Entweder du verwendest hier eine Multicast-Adresse (oder einfach 'ip:' für die Defaultadresse) oder dann ipt:10.0.0.35 für eine Tunneladresse.
                      Danke das wars ipt.
                      Jetzt kann ich mit groupswrite das Licht einschalten.
                      Zuletzt geändert von rok123; 02.04.2017, 19:10.
                        ich komm gar nicht mehr mit hier,
                        ich hab am 29.03 v0.14.7 installiert !!!
                        ich führe, nachdem alle erforderlichen Pakete im System sind, vor "dpkg-buildpackage -b -uc" erst bootstrap.sh aus.
                        danach läuft alles sauber durch.
                        mein problem:
                        im verzeichnis /usr/lib/knxd/ ist eibread-cgi und eibwrite-cgi nun auch auf ../../bin/knxtool verlinkt.
                        ist das richtig so?
                        CometVisu streikt.
                          Nö, ist nicht richtig. Schaue ich mir demnächst an, bzw. ein Patch ist willkommen.
                            Ich habe auch ein nacktes Raspi3 und gehe nach der Anleitung im github vor. Beim Punkt
                            HTML-Code:
                              pi@raspberrypi:~/knxd $ dpkg-buildpackage -b -uc -d
                            dpkg-buildpackage: source package knxd
                            dpkg-buildpackage: source version 0.14.12-1
                            dpkg-buildpackage: source distribution unstable
                            dpkg-buildpackage: source changed by Matthias Urlichs <matthias@urlichs.de>
                            dpkg-buildpackage: host architecture armhf
                             dpkg-source --before-build knxd
                             fakeroot debian/rules clean
                            dh clean
                            make: dh: Command not found
                            debian/rules:14: recipe for target 'clean' failed
                            make: *** [clean] Error 127
                            dpkg-buildpackage: error: fakeroot debian/rules clean gave error exit status 2
                            pi@raspberrypi:~/knxd $ override_dh_auto_test:
                            bash: override_dh_auto_test:: command not found
                            dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: debhelper (>= 7.0.0) autotools-dev autoconf automake libtool libusb-1.0-0-dev (>= 1.0.9) libsystemd-dev (>= 228) | libsystemd-daemon-dev (>= 200) | base-files (<< 8) dh-systemd | base-files (<< 8) libev-dev libfmt3-dev | cmake (>= 2.8.12)
                            dpkg-buildpackage: warning: build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting
                            dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
                            klappt es aber nicht. Wenn ich das -d anhaenge leider auch nicht.
                            HTML-Code:
                            dh clean
                            Ich bekomme den Fehler leider nicht weg, das deaktivieren mit oben genannten Befehl funktioniert bei mir nicht. Kann jemand einen Tip geben, wie ich weiter komme?
                            Zuletzt geändert von knxhans; 25.04.2017, 16:59.
                              Hans, den Punkt
                              Zitat von Github
                              # To repeat: if this fails because of missing dependencies, # fix them instead of using dpkg-buildpackage's "-d" option.
                              für knxd V0.14... hast Du beachtet und die Abhängigkeiten aufgelöst?
                               sudo apt-get install .....
