knxd empfängt nur noch Daten, sendet aber keine mehr
    Hallo
    ich habe ein komisches Verhalten und keine Ahnung voran es liegt.
    Ich verwende knxd knxd seit gestern mit einem TPUART USB modul von busware.
    Installation hat prima geklappt. Läuft mit OpenHB zusammen. Knxd im Tunnel Modus.
    Nach einer Weile werden nur noch Daten empfangen. Senden geht nicht mehr.
    Nach restart knxd ist wieder alles ok.
    Hatte gleiches Verhalten auch im Router Modus mit usb Verbindung.
    Irgend eine Idee, wie ich mit der Fehlersuche vorgehen soll?
    Grüsse Michael
    Hallo, kann es daran liegen, dass ich auf dem PI3 nicht die BlueTooth Schnittstelle dekriviert habe? Ich hatte es so verstanden, dass man dies nur bei der Integration über die serielle Schnitzstelle machen muss. Daher kann das aus meiner Sicht nicht das Problem sein.
      Korrekt, das ist nicht das Problem.
      Welche knxd-Version? Bitte teste den Master-Zweig.
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
        Habe zur Zeit die neuste Version von 0.12.
        kann das ggf. durch eine Kollision von physikalischen Adressen ausgelöst werden?
        wie gesagt, ich habe gleiches Verhalten auch im Router Modus mit der USB Schnittstelle gesehen.
        Beim usb habe ich beim schnellen senden von Daten allerdings manchmal Telegramme verloren. Ich habe das aber auf die eh wacklige usb Anbindung geschoben.
        Zuletzt geändert von misa; 03.06.2017, 09:11.
          Nein, Adresskollisionen sind nicht das Problem (abgesehen davon solltest du keine haben …).
          Verlorene Telegramme sollte es bei USB nicht geben. Jedes Telegramm wird einzeln vom TPUART bestätigt. Dafür, dass das nicht klappt, muss dein KNX-Bus wacklig sein.
          Wie gesagt: bitte teste master/v0.14.
            Ok, Danke. probiere ich nach Pfingsten und melde mich.
              ich habe das komplett gleiche Verhalten mit meinem pi2. Eingesetze Version ist die 0.14. Die pi hat eine CPU Auslastung von 4% und die RAM Auslastung max 25%. Also läuft auch nicht am limit. Empfangen geht aber ein Schreibrequest ist nach einiger Zeit (kann Tage sein) nicht mehr möglich. Nach einem reboot klappt wieder alles.
                habe vor ca. 2 Wochen die aktuelle openhab2 Version als Image auf dem Pi3 installiert und mit KNX die gleichen hier beschriebenen Probleme.
                  Hallo, vielleicht liegts auch an der Config von OH2. Wie habt ihr das knx binding konfiguriert?
                    hier meine relevanten Zeilen aus der knx.cfg:
                    type=TUNNEL
                    ip=192.168.178.47
                    busaddr=1.1.49
                    ignorelocalevents=true
                    localIp=192.168.178.47
                      ich persönlich nutze kein OH2. Bei mir im Einsatz ist xHome und Edomi. Beide Systeme sind aber nicht auf dem Raspberry im Einsatz sondern auf dem Raspberry ist aktuell nur Raspian und knxd. Ich würde zwar noch gerne ein EnOcean dran hängen aber das wird wohl nichts.
                        type=TUNNEL
                        ip=192.168.178.47
                        busaddr=1.1.49
                        Hmmm, das sieht bei mir genauso aus.
                        Ich habe jetzt auf knxd 0.14.6 ge-upgraded. Werde mir das mal anschauen. Ich vermute aber, dass das problem wohl eher im knx binding von OH2 liegt, da nach weiteren test ein re-start von knxd nicht geholfen hat, aber ein re-start von OH2.
                        Das einzige, was mich stutzig mach ist, dass das problem bei
                        knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -DTS -b usb:
                        nicht auftritt und bei
                        knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -DTS -b tpuarts:/dev/ttyKNX1
                        dafür schon.
                        Zuletzt geändert von misa; 05.06.2017, 16:05.
                          Hallo
                          die KNX-Verbindung scheint jetzt stabil zu laufen. Ich verwende aktuell knxd 0.14.16., Anbindung an OH2 erfolgt über TUNNEL.
                          Zudem habe ich vorher noch ein Package Update gemacht.
                          Weiterhin habe ich gesehen, dass noch eine die Testversion meiner Homebridge gelaufen ist mit knx Binding. Habe ich deaktiviert.
                          Ich werde das Ganz die nächsten Tage intensiv beobachten und dann nochmal Rückmeldung geben-
                          LG Michael
                            KNX Bus läuft jetzt stabil mit knxd 0.14.16. Danke Smurf für den Support. Grüsse Michael
                              Hmm, das Problem ist wieder aufgetaucht. Es scheint im Zusammenspiel OH2 KNX Binding mit knxd zu liegen. OH2 konnte nichts mehr senden, allerdings hat
                              knxtool groupswrite ip: 10/4/119 1
                              problemlos funktioniert.
                              Ich werde mal in der OpenHAB Community nachfragen.
