knxd 0.14.15 stürzt ab
    Hallo
    Bei mir stürzt der knxd 0.14.15 regelmässig ab, wenn ich aus der ETS eine hohe Last erzeuge (z.B. Programmieren oder Geräteinfo lesen).
    Unter 0.12.16 kann ich das nicht reproduzieren.
    Ich verwende ein Weinzierl USB Interface 330 auf einem RasPi 2.
    Das Log ist unter https://pastebin.com/EM2GtV2X
    Interessant dürfte es ab Zeile 232 werden.
    Das send-delay hatte ich übrigens eingefügt, weil ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, dass es etwas bringt. Aber es ändert sich auch ohne dieses oder mit 20ms nichts.
    Interessant wird es bereits um Zeile 183.
    Machst du bitte dasselbe nochmal, mit einem "-B log" vor dem "-b usb"?
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
      Guckst du: https://pastebin.com/mfhgQi4y
        Ah. Mit etwas Glück bereits behoben, bitte update auf die aktuelle Master-Version (375be59…). Ansonsten generier mir bitte mit dieser ein neues Log.
          Leider nein.
          Es braucht nicht mal die ETS dazu. Es reicht ein einfaches:
          knxtool read ip:localhost 10/1/0
          Log: https://pastebin.com/AZy1nhHW
            Gibt es hierzu etwas neues?
            Beim Programmieren von Geräten stürzt der KNXD regelmäßig ab.
            Das ganze ist über eine USB Gira SS angeschlossen.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Ne.Letzte Version ist vom 24. Oktober.
                Weißt du zufällig welche Version noch du funktioniert?
                bzw. Wie habt ihr das Problem in Griff bekommen? Auf eine IPss umstellen?
                Wie kann ich den Pace Filter denn aktivieren? Vielleicht hilft es die Telegramm zu begrenzen?
                Zuletzt geändert von larsrosen; 05.12.2017, 05:21.
                -Systemintegration-
