KNXD Gira-USB Schnittstelle
    Hallo, habe einen Raspi mit KNXD in meiner Verteilung am laufen und nutze eine Android App (BlueHome) um diverse sachen zu schalten was auch Tadellos klappt aber nicht mit meiner GIRA-USB Schnittstelle. Habe vom Nachbarn zum Test sein MDT Schnittstelle (SCN-USBR.01) dran und die geht.
    Einen Defekt der GIRA Schnittstelle schließe ich aus da die von der ETS erkannt wird und meine Geräte können auch ohne weiteres Programmiert werden.
    Danke schonmal für eure Tips
    dann schieb mal die knxd-Befehlszeile(n) rüber.
    Funktioniert Schalten mit knxtool?
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
      knxd bzw. knxtool startet gar nicht erst da kommt gleich nen fehler außer bei der MDT-SS klappt alles.
      im anhang ein screenshot von putty von knxd Datei in /etc/default
        Ja und, welcher Fehler?? Bitte ein bisschen mitdenken!
        Hast du eine udev-Regel, die das Gerät dem knxd als Besitzer verpasst? (Siehe Doku.)
        Funktioniert sie? (ls -l /dev/bus/usb/*, mindestens eine der Gerätedateien muss knxd gehören)
        Bitte keine putty-Screenshots, dafür gibt es copy+paste.
        "-b usb:" sollte ausreichen, knxd findet den Kram selber. Die Angabe der konkreten Adresse ist unproduktiv, denn die kann sich nach jedem Reboot ändern.
          also zum Fehler:
          pi@KNX2:~ $ sudo systemctl status knxd -l
          ● knxd.service - KNX Daemon
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Mo 2017-07-03 08:08:25 UTC; 21h ago
            Process: 632 ExecStart=/usr/local/bin/knxd -p /run/knxd/knxd.pid $KNXD_OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
          Jul 03 08:08:25 KNX2 knxd[632]: initialisation of backend 'usb:1:4:1:0:0' failed: Resource temporarily unavailable
          Jul 03 08:08:25 KNX2 systemd[1]: knxd.service: control process exited, code=exited status=1
          Jul 03 08:08:25 KNX2 systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
          Jul 03 08:08:25 KNX2 systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
          von der udev-Regel hab ich keine Ahnung aber dein Befehl spuckt folgendes aus:
          pi@KNX2:~ $ ls -l /dev/bus/usb/*
          insgesamt 0
          crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 Jul  4 05:34 001
          crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Jul  4 05:34 002
          crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Jul  4 05:34 003
          crw-rw-r-- 1 root knxd 189, 5 Jul  4 05:37 006
          Danke
          EDIT: Es läuft hab einfach die "USB-Adresse" weggelassen ....
          Zuletzt geändert von Golfer; 04.07.2017, 07:10.
